  • More
Нов живот за един стар Бенц :))
20 replies to this topic
#1 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 12 March 2014 - 22:58
След като Мечо заприлича на немска каска /воинишко канче ; виетнамка/, ми се откри чудесна възможно да му вдъхна нови сили за живот и кураж да ми служи още поне 6-7 години. За да не бъда голословен ще подкрепя епитетите, които използвах за Мечо с малко снимков материал.
Удара прилича на следствие от нескопосан опит за дрифт, но историята е съвсем друга :) Накратно вижте какво може да се случи с колата ви, ако се плъзнете по лед със скорост от около 40-50км/ч. и се забиете в задната броня на изгнил Опел :)
Няколко месеца преди това един бек спрял в/у тротоара реши да си отвори вратата без да гледа дали някои се движи по платното и без малко да ми среже калника. Мисля, че нямам снимка на калника, но и той е в леко трагично състояние :) Но да беше само това - по колата има леки вдлъбнатини във вратите, малко ръждичка на вратите при широките лайсни, ръжда по праговете, под казанчетата за вода и антифриз, на лайсната на ключалката на багажника иииииии счупена предна броня.
За щастие имам познат тенекеджия/бояджия, който се нае да направи колата като нова. По негова заръка не купих нови калници, въпреки че единия е почти срязан от долния ръб на шофьорска врата, а на другия се е качвал кон (без майтап :) ) , защото не се знае на какъв калник мога да случа и се притесняваше, че би имал проблеми с напасването. Задния калник предполагам ще се изчука и ще му се плеснат 2 кила кит, а може и да се наложи малко рязане. Не знам, виждал съм изделията на човека и му имам доверие - нека твори :)
Предната броня беше счупена, липсваше парче около 20 сантиметра по дължината и около 10 по височина. Водих я при един човек да я възстанови и за 50 кинта смятам, че се справи страхотно. Само, че нямам снимка "Преди", но ето ви две "след"
Другото, което направих е да сваля задната част на интериора, едно за да услесня майстора, друго, че исках лично да се уверя, че няма ръжди на неприятни места.
Червените закопчалки оградени в черно се дърпат нагоре и се скубе седалката. Облегалката е захваната на две болта 8ца на местата оградени в жълто - отвиват се с по-дълъг накрайник, а може и с ключе. Страничните кори се махат като се извади копчето за ел.стъклата. Развият се двете винта (звезда) оградени в черно, както и долната черна пластмаса, която също е звезда. Развиват се коланите от праговете, там вече трябва по-голям ключ (мисля, че 19ка беше). Кората се издърпва навътре. САМО ЧЕ !!!! Кората и пластмасите, на от външната страна (до стъклото) на подаващия се колан са залепени (при мен пластмасите се счупиха така че чакам оферти за здрави, може и черни :) ) Средния подлавник е на болче, а подлакътника е на щифтчета 4 на брой като свалите седалките ще ги видите. Тук идва и един друг момент. Трябва да свалите напълно мокетчето на под подглавника и да развиете болчето (аз не знаех за това болче, махнах мокетчето на половина) и пак посчупих захвата :D
Ами това е в общи линии до тук. Колата е вече при майстора и си я чакам до половин месец. Пристигне ли се почва реновиране на кожения салон и пребоядисването му. Минава се към смяна на външен десен накрайник на кормилната щанга, ново озвучение на задната линия, полиране на махагонивите елементи и разни други дребни забележки и доработки. Някой ще го сметнат за грешно, но доправянето на ел.инсталацията и смяната на дебитомера ще ги оставя за накрая нацяло :)
Немеца го е измислил !
#2 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Posted 13 March 2014 - 00:34
Съжелявам за удара. Дано майстора оправи геометрията на калника, за да пасне после добре уплътнението между прозореца на вратата и задния прозорец.
 Успех в начинанието и знай, че не си сам  :D Моето купе също е на лекар сега, но за задния калник от другата страна :)
 ПП: Знам италианско купе край София с идеални ламарини - ако решиш да сменяш със здрави.
Edited by rado_penev, 13 March 2014 - 00:36 .
#3 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 13 March 2014 - 10:50
Бомба си френки! Пожелавам всичко да стане безпроблемно!  :cool
#4 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 13 March 2014 - 11:23
Кво е това, в което влизат вакумите ?
Ами тези двете ?
#5 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
Posted 13 March 2014 - 11:44
На първата снимка ти е комфорт модула, а вакумите отиват към ключалката на багажника.
На втората е вакуум помпата на централното заключване. При 124 то се управлява с вакуум.
Така и така си при тенекеджия - провери в кухините, затворени от тези тапи дали имаш едно твърдо и мазно - парафин за кухини. Ако се е оттекло, или ако ще заваряте наблизо - трябва да напръскате наново. Същото направете и за праговете, под средното гърне и около антената.
 ПП: Сега е и момента да облепиш с STP Gold под задните седалки - намаля вибрациите в купето.
Edited by rado_penev, 13 March 2014 - 11:44 .
#6 svety
svety
  • 96 Posts:
    W124 200 Е - 16
Posted 13 March 2014 - 14:28
Здравей колега. Поздравления за мерака и ентусиазма да си направиш колата. Всеки ден я виждам м/у другото и не съм знаел, че е форумна. Поздрави и успех :beer
п.п. Нали няма да я прави Сашо на ул. Алдомировска?
Конските сили продават колата, а нютон-метрите я движат!
#7 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 13 March 2014 - 14:36
Не ти виждам снимките ?
#8 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 13 March 2014 - 16:40
Не, хаха тоз дори не съм го чувал. Колата се прави извън София. Ти явно си някъде по квартала :)
Сайта, в който съм ги качвл е www.tinypic.com , имаш ли проблеми с него ?
1994_Mercedes_Benz_E500_For_Sale_Interio
Тези уж хромираните пластини при мен са счупени. От къде мога да си купя някви подобни метални пластинки и с малко рязане и лепило да ги пригодя ?
#9 svety
svety
  • 96 Posts:
    W124 200 Е - 16
Posted 14 March 2014 - 09:18
Офиса ми е на ъгъла  на бул. Тодор Александров и ул. Перник. Лайсните ги потърси в Продавалник - а.  Не ми се вярва да са една торба с пари :beer
#10 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 18 March 2014 - 17:05
Скоро се надявам да гледаш съвсем друга кола :)
Новини от майстора: Всичко по колата вече е оправено, ръжди, кривини и т.н. Чака си боята. Задния калник малко го е резнал, но като отида да я взимам ще разбера по-подробно кво точно е направил. По думите на баща ми (майстора е негов приятел) нямало да си позная колата :o и като познавам майстора съм много склонен да вярвам, че е така :)
#11 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 18 March 2014 - 21:19
Да работиш с роднини и приятели си е ...
Успех.начинанието е достойно за уважение!
#12 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 18 March 2014 - 22:45
ВЪЙ !!! ТВА СПОТЕРА СТРАШНО ЧУДО БЕ !!! ВПЧЕАТЛИ МЕ !!!
#13 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 20 March 2014 - 11:56
Или съм те засегнал нещо или си страшен социопат
#14 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
Posted 20 March 2014 - 12:31
Къде я правиш? Да не е в Нови Искър?
#15 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 20 March 2014 - 13:31
Белоградчик
Зареждане...
