Дебитомера замина, дайте съвети за нов !!!!
10 мнения по тази тема
#1 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 04 март 2014 - 21:22
Здравейте колеги,
Както си карах в петък към провинцията и взе, че ми светна чека на двигателя.
Качихме я в събота на диагностика и излезе радостната вест , ДДебитомер ;(
Изчистихме го "уж" със спрей за такива работи , махнахме грешката , но снощи на прибиране към столицата пак ми светна чека.
Преди това не бях забелязал колата да е по-мудно , но явно си е имала дефект.
Та понеже днеска ги разгледах из интернет пространството тия чаркове и леко се поизприщих от обявените цени, моля за съвет ако някой може да помогне има ли някакви по-евтини заместители на оригиналните дебитомери и от къде в софия може да се намери.
Колата е 200 компресор 163 коня .344 мотор.
благодаря предварително :)
#2 kdl
Публикувано 05 март 2014 - 00:50
Дебитомерът не дава директна грешка.
Сигурни ли сте, че не е ламбдата? Особено 2рата зад кат-а?
Забелязъл съм, че при този двигател, ако свети чек, а колата върви нормално, обикновено е втората сонда (или липса на кат).
#3 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 05 март 2014 - 08:34
Ами на прибиране натисках повече и забелязах , че мощността е спаднала и няма такъв ряз , както преди.
Освен това единствената грешка беше "Маса на въздуха", като сега не съм я гледал на диагностика след като се прибрах.
За една година други грешки не е давала, освен малко мизерии преди 2 месеца с газовата уредба от лоша настройка.
#4 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 март 2014 - 08:55
Има за по около 150 дебитомери нови. Ясно на тая цена колко са питави, но някои търговци ги дават с година гаранция. Другия вариант знаеш 3 4 пъти по скъп , оригинален
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6030X using Tapatalk
Немеца го е измислил !
#5 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 март 2014 - 10:15
Не съм сигурен, но май дебитомера на CLK-тата преди и след фейса трябва да са едни и същи. Понеже имам един работещ в излишък, мога да ти го дам да пробваш дали проблема е от него.
#6 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 05 март 2014 - 10:45
За CLK след фейса мотор 163кс.- М111.956 дебитомерите са : А 111094001480 по МВ и 5WK9613Z по VDO и са различни от тези за мотора преди фейса. Според мен трябва да си изчистиш и дросела и пак да пробваш!
#7 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 05 март 2014 - 12:30
Утре ще ходя на Лозен при Васко да я видим по подробно, дано да е нещо по-дребно.
#8 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 март 2014 - 18:39
Най добре ще направиш така :)
#9 Алфонсо
Публикувано 05 март 2014 - 23:45
Няма фейс, преди фейс при дебитомерите!!!
Разликата в дебитомерите не я определя фейса на колата а номера на двигателя. За по-лесно става и с мощността ;)
Двигател М111.944 монтиран преди фейса и на някой фейслифтови, с мощност 192к.с. ползва един дебитомер, двигател М111.956 слаган само на фейсови с мощност 163 коня, ползва друг дебитомер. Разликата е голяма първо в размера, новия е доста по-малък, разлика има и в мястото на монтаж, на 163 коня е отгоре, почти до дросела, на 192к.с. е долу по тръбите,  в близост до радиатора.
Двата дебитомера са различни и несъвместими.
#10 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 08 март 2014 - 17:21
ейй добрата техника си е добра :)
стар диагнозата даде да се разбере , че колата си е здрава като бик !
само , че газовата системка пак мъти водата малко, дала беше бедна смес при каране на газ и за това - fault с малко f.
Сиреч, скоро ще се налага пак пренастройване на газовата уредбва.
Колкото до дебитомера, няма грижи.
Мерцедес му кажи и това е :)))
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 09 март 2014 - 00:20
С това трябваше да започнеш, че си с алтернативно гориво :)
