Проблем с гюрука на SLK 200SLK 200 гюрука изобщо не се отваря.
17 мнения по тази тема
#1 dido_227
dido_227
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes SLK 200
Публикувано 26 февруари 2014 - 12:56
Здравейте, от скоро съм собственик на SLK 200 имам проблем с гюрука изобщо не се отваря.Ако може някой да помогне,благодаря :))
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 26 февруари 2014 - 17:02
Изписва ли някаква грешка на дисплея на таблото?
The Best or Nothing
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2014 - 18:48
Преди или след фейса? На запален мотор и дръпната щора в багажника задържаш червения бутон назад, нали?
#4 dido_227
dido_227
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes SLK 200
Публикувано 27 февруари 2014 - 10:36
Не никаква грешка не ми изписва
#5 dido_227
dido_227
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes SLK 200
Публикувано 27 февруари 2014 - 10:39
Да точно така и прозорците се свалят но гюрука не тръгва
#6 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 27 февруари 2014 - 23:06
Виж този файл може да ти е от полза
Прикачен файл  Model 170_Retractable Hardtop (RH).pdf   1,19MB   57 Брой сваляния
Този пост е редактиран от 200E-16V: 27 февруари 2014 - 23:09
#7 CH2222
CH2222
  • 30 Мнения:
    R 170 1997 BMW E36 320 Touring 1997
Публикувано 09 април 2014 - 22:45
Дълго време търся безуспешно ел.схемата на покрива.Нямам кредит карта за онлайн покупки а и не мога да се справя с процедурите - съученик съм на Лили Иванова.Като видях че някой е имал добрината да я пусне в сайта - подскочих от радост и я заразглеждах.След един час проучване направих обратното на "подскочих от радост".Представях си нещо като схема от изданието "Аз ремонтирам ЛАДА".Да,ама не.Зная английски на прилично ниво но много думи явно са технически термини и не успях да се ориентирам.По скоро това е ръководство за диагностика и не показва ел.схемите.Въпреки това съм искрено благодарен на колегата за жеста му!Смятам че ще ми свърши работа и ще се похваля ако това се случи.Благодаря още веднъж.
#8 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 03 юли 2014 - 23:58
По  скоро   проблема  е механичен  ако отваря багажника покрива понякога заяжда може да го охлабиш като завъртиш на дясно с шестограм болта посредата и после да продължиш процедурата по свалянето едновременно освобождаваш и сваляш.
Иначе има две малки ролки горе след като е отворен трябва да са смазани и да се въртят свободно.[1]
[1]
#9 CH2222
CH2222
  • 30 Мнения:
Публикувано 04 юли 2014 - 10:25
Благодаря за вниманието.В моя случай се свалят стъклата и по натам спира.Не чувам хидравличната помпа да работи.Ако знаеш дали има някъкви релета и къде са .....?
#10 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 05 юли 2014 - 19:58
Сигурно не включва помпата може и да е развалена или не стига ток до нея, големи проблеми с този покрив днес ми направи друг номер не искаше да се вдига .
#11 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 05 юли 2014 - 19:59
ако си от софия може да го видя но не съм техник, стара кола има си тънкости
#12 CH2222
CH2222
  • 30 Мнения:
Публикувано 05 юли 2014 - 21:50
Здравей. /мисля че учтивата форма на "Вие" не се прилага по форумите/. С автомобилите съм наясно в задоволителна степен - най вече старите.Проблемът ми е че нямам къде да разхвълям половината кола за да намеря къде е повредата.Времето когато си ремонтирахме Ладите пред блока отмина.По тази причина ми трябва ел.схемата на покрива - за по елегантно ремонтиране.В някъкъв сервиз в Овча Купел един познат е дал триста лева за подобен ремонт т.к. там са имали схемата.Без да съм скъперник - не ми се дават преди всичко от честолюбие.Ако ти пиша колко автомобила съм имал и повечето съм си ги оправял сам няма да повярваш.Поръчал съм на един младеж да ми набави схеми на SLK-то от НЕТ-а.Ще излезе дребни пари.Веднага ще ги пусна в сайта.До тогава ти пожелавам безаварийно ползуване на колата.Въпреки че по мое мнение точно на този модел мерцедесовото му е само в двигателя и емблемата.Позволявам си да ти напомня да пазиш от влага ел.модула в дясната страна на багажника и да следиш за запушване в ваната на двигателния отсек.Поздрави.
#13 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 06 юли 2014 - 00:43
Това дали ще помогне .
http://www.benzworld...08.4-st-cct.pdf
#14 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 06 юли 2014 - 07:29
Здравей, може ли да ми кажеш кой е този сервиз ако имам проблем да отида там да го видят или ако някой ден не може да се затвори да знам каъде да отдида.все си мисля че не всеки майстор може да  го оправи. Мерси за съвета но вече се наводни помпата на централното и я смених, отделно загубих и чипа на имобилайзера и там нов слагах. Иначе покрива в началото си работеше сега от време на време прави проблеми имам регистрация и в чужди форуми там ми пишат да го смазвам.По принцип може да се отваря и затваря на ръка ако ти трябва ръководство за експлотация мога да ти пратя там е описано какво се прави с покрива и как да се затваря на ръка не е сложно ако вече не си разгледал и тази опция.
#15 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 06 юли 2014 - 07:35
Незнам дали си гледал този клип :
