Здравейте,колеги.Края на лятото смених предният кит на газовата уредба на моята 124 , 200е 136 к. с.Старият беше Ланди и имаше перманентен проблем с дюзите - т . к. работят две по две заминеше ли едната , другата компенсира временно , после и тя заминава т. н. (за съжаление едната е 120 лв. и просто не издържах финансово). Сложих най- обикновена Вега( мисля че 2), и първите няколко хиляди километра беше почти перфектно. От есента някъде започнаха да играят значително оборотите на газ( примерно с амплитуда от 750 до 1200 об.) , на моменти дори изгасва.На бензин почти не се усеща. Газаджията я закачи и каза че е ОК и да видя дросел, стъпково моторче и т. н. Молбата ми е ако някой имал същият проблем да сподели как да процедирам, да свалям ли дросела, някакви вакуми да преглеждам и т. н. Благодаря предварително!
Мени обороти на газ( на бензин по - малко)
Започната от moleca, 15 фев 2014 - 11:13:01
4 мнения по тази тема
Публикувано 15 февруари 2014 - 11:13
Публикувано 22 февруари 2014 - 12:26
Много безпроблемни коли карате....
Публикувано 23 февруари 2014 - 10:39
Инсталацията на мотора правена ли е? ...от тези години са проблемни.
Публикувано 23 февруари 2014 - 12:13
Ако не правена ел.инсталацията на двигателя и ел.инсталацията на бубините се оправя задължително или се подменят кабелите или си купуваш нова за да не затърсиш и комутатор.Ако проблема остане.Почистваш дросела,ако продължат номерата най-вероятно заминал кабела на дросела който има оправия ама не ми се занимава или графитните писти който нямат оправяне и следва закупуване на дросел нов или втора употреба.При хубава диагностика си показва къде е проблема.
Публикувано 27 март 2017 - 00:32
Разреши ли го проблема с оборотите колега? На същото положение съм и аз!
