Проблем с подгревни свещи
Започната от mradulov, 11 фев 2014 - 07:10:20
9 мнения по тази тема
Публикувано 11 февруари 2014 - 07:10
Тъй като тая седмица ми се е събрала доста работа и нямам време да ида до сервиз искам да чуя и вашите мнения:
Сутринта давам на контакт и светва лампата за подгрев. След около 5 секунди гасне и паля без проблеми, почти от първия оборот. След като съм запалил, подгревната лампа отново светва, не мига, свети около монута и изгасва. На дисплея на таблото не ми изписва съобщение за повреда.
Предполагам че проблема е изгоряла подгревна свещ или нещо с релето.
Моля ако някой е имал подобно преживяване да сподели каква е била причината за повторното светване на лампата, а аз като мина през сервиз ще пиша каква е причината в моя случай.
Благодаря.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
Благодаря.
Публикувано 11 февруари 2014 - 07:42
Мишо, ти си написал причините.А има ли неколкократно притрисане на мотора, докато запали цилиндъра?!
Публикувано 11 февруари 2014 - 07:43
Най-вероятно изгоряла свещ. Няма да има друго съобщение по таблото. То е нормално сега да си палиш без проблем, топлоне все пак.
Публикувано 11 февруари 2014 - 08:00
Точно
Ако е релето пак ще палиш без проблем и то подлежи на ремонт
имай го в предвид
The Best or Nothing
Публикувано 11 февруари 2014 - 08:51
Няма притрисане, ама то си е 10 геадуса. Ще пробвам да се чуя с майстор днес.
Публикувано 11 февруари 2014 - 09:47
И моята беше така. Оказа се една изгоряла свещ. Смених ги всичките и сега няма проблем.
Публикувано 12 февруари 2014 - 07:14
Днес съм се уговорил да я карам на ремонт, ще сменям всички свещи и аз, стига там да е проблема. Ще пиша какъв е бил проблема.
Публикувано 12 февруари 2014 - 09:57
Няма как да е другаде проблема, Радулов, щом светва и гасне индикатора си е свещ... Добре си наумил да смениш и четирите, не само проблемната....Че казват, заминават, по едно и също време горе-долу...
Публикувано 12 февруари 2014 - 20:40
Една изгоряла свещ, другите три в лошо състояние с много нагар. Имало е малко зор при ваденето, но без скъсани свещи и разпробиване.
В резултат на новите 4 свещи лампата отново се държи нормално.
160 кинта свещи с труд.
Публикувано 12 февруари 2014 - 20:45
Чудесно ![]()
