Предавателно число на диференциал на W140?1995 MB S280 - виене между 40 и 80
6 мнения по тази тема
#1 KoZmo
KoZmo
  • 366 Мнения:
  • Град:Шопландия
  • Интереси:Mercedes-Benz |Y|
    2001' MB W210 - E 220 CDI
Публикувано 10 февруари 2014 - 18:39
Да се похваля първо - от миналата седмица имам още 1 Мерц:
1011014_10202260505427018_478887401_n.jp
1660967_10202260507027058_2010262359_n.j
1896737_10202260507827078_1473813835_n.j
1511708_10202260510907155_1440345103_n.j
Модела е както виждате W140, годината е 1995 S280 бензин, ръчка.
Колата е в топ състояние, взех я от Балкан Стар.
Та към питането - единствената грижа, която имам с нея е едно виене докато ускорявам между 40 км/ч и 80 км/ч - докато подавам газ. Върна ли педала на газта - млъква, дам ли - вие отзад...
Предполагам, че виенето идва или от висящия лагер на кардана или от диференциала...
Това утре ще се разбере.
Питането ми е всъщност за предавателното число на диференциала, което е 3,92 по данни от интернет http://cars2.auto.ru...sedan/mod-9877/ , на друго място излиза:
TRANSMISSION
Final drive ratio of 3.92 (3.69)
 Transmissions (automatic sp. Transmission) 5
 Gears (mechanical inc. Transmission) 5
 Drive Rear
Това ще се види точно на стенда, защото предполагам го пише.
Възможно ли е, ако не открия същия 3,92 или 3,69, а примерно близък - вариращ между 3,20 и 3,70 - да карам с него ?
Голяма ли ще е разликата и ще натоваря ли много скоростите, ако примерно е от Е-класа 280 мотор:
Передаточное отношение главной пары
3,46
Благодаря предватирелно!
#2 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 10 февруари 2014 - 20:31
Това същото виене го имах и аз на старата Еска и беше лагер на главината на задно дясно колело.Виж като караш и при завой намалява ли даже да изчезва шума.Аз също започнах със смяната на висящ лагер и се бях притеснил и за дифа та и масълцето с добавчица му смених ама си се оказа лагер на главината.
#3 KoZmo
KoZmo
  • 366 Мнения:
  • Град:Шопландия
Публикувано 10 февруари 2014 - 21:47
Е хубаво, ама като отнемеш газта ако е лагер на главината пак ще си вие ?
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 01:35
Дамм... сега си прегледах темата която съм пускал и си е виело постоянно (забравил съм ,вчера ли да беше)но не пречи да се позаслушаш при завой как е ситуацията все пак и а дано да е това.
Някъде трябва да пазя номера на лагера щото го извадих по размер и цената беше нещо от сорта на 39 или 49 лева,иначе оригинален апе джоба.
#5 daimler1
Публикувано 11 февруари 2014 - 07:40
Честито за колата!Като вдигнеш махагона около ск.лост се чува много добре в движение ако е от висящия лагер.
#6 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 12 февруари 2014 - 00:26
Има няколко размера на дифа, освен предавателните числа, най хубаво виж в ЕПЦ и после сравни парт номерата за да видиш в какви други модели се слагат.
Някъде бях поствал каталог с дифове за 124 190 и 140 според мотор година трансмисия и т.н.
и малко офф, как е да се кара 140 ка с ръчни. Как усещаш колата, харесва ли ти? просто ми е интересно :)
#7 KoZmo
KoZmo
  • 366 Мнения:
  • Град:Шопландия
Публикувано 15 февруари 2014 - 19:07
Смених висящия лагер, защото беше яко увиснал... :) Сега има виене, но е много слабо и е за малко при скорост около 55 км/ч ... Явно като лагера е бил разбит, кардана влиза под кофти ъгъл в диф-а и вият.
Иначе ръчка си е добре, даже ми надмина очакванията... Приятна е много за каране колата :)
