теч на масло от гарнитурата на картера на АСК
2 мнения по тази тема
#1 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    mercedes W211 E220 CDI
    automat
Публикувано 09 февруари 2014 - 18:44
здравеите колеги некои моге ли да ми даде идея имах теч от буксата на АСК сменихая като за смяната свалиха картера (незнам да ли буксата се сваля само по този начин)затвориха всичко и се появи теч от гарнитурата сминихме и нея с нова и сега отново има теч на друго място от гарнитурата
Този пост е редактиран от mitkoo31: 09 февруари 2014 - 18:45
#2 Вай Басо
Публикувано 09 февруари 2014 - 19:13
При смяна на буксата не се сваля картера, източва се само маслото.
Всичките резби на болтовете ли държат - често изпускат и става тая магария? Проверете там откъдето тече, дали най-близкият болт е със здрава резба...ако не е , го заменете с по дълъг - като от горе му поставете гайка - не всички позволяват обаче, само някой от тях....ако не стане с гайка,  преминете на следващият възможен размер резба или стругар да направи подходяща шпилка.
#3 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 09 февруари 2014 - 19:41
благодаря ти ваи басо
