Проблем ПАРНО CL203ПОМОЩ!
cl203 mercedes парно c class sport coupe
24 мнения по тази тема
#1 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
    C class sport coupe CL203 220 CDI - 150hp 2004g. facelift
Публикувано 08 февруари 2014 - 13:47
Автомобилът е от подписа... C220 CDI SPORTCOUPE FACELIFT 2004г. автомат.
Имам проблем с парното... смениха ми: големия радиятор, малкия на парното и термостатат. Изкараха от вътре, някви зрънца като захар.. но все още парното- не духа топло... трябва да загрее до 90 градуса и да я изрежа няколко пъти и чак тогава, автомобила започва да духа топличко, но не е толкова колкото трябва да е топло...
Примерно стояла е колата 1 час, качвам се и е на 70-75 градуса - ТОПЛО НЯМА... загрява до 90 все още няма и като я изрежа 2-3 пути духва лекичко
Духа силно, но не духа топло :( ако я карам по-спортно постоянно парното работи, но при нормално каране го няма никакво.
МОЛЯ ВИ ДАЙТЕ ИДЕИ, защото нито аз, нито в сервиза знаят къде е проблема апък е зима все пак :(((((
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 08 февруари 2014 - 19:30
Сигурен ли си че са сменили радиатора на парното? Тези "зрънца" по принцип са в пакетче, вътре в радиатора на парното...против варовик може би незнам и аз...и когато се скъса пакетчето се пръсват по цялата система и запушват радиаторчето на парното....но след като и него са сменили  :huh
The Best or Nothing
#3 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2014 - 20:41
Да, сигурен съм... момчето е сериозно... видях и стария радиатор и тия зрънца. Цялата охладителна система, всичко отвори, не видя никъде драми. Вътре клапите си бачкат, и водната помпа сравнява, с чисто нова, нямаше драми...
Нямаме никаква представа от какво може да е ... Всичко което е сменял и ремонтирал предполагам го е направил както си му е реда. ПРОБОЛЕМ ИМА ама неможем да разберем от къде :(
други идеи ?
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 08 февруари 2014 - 21:20
Имаш ли рест функция на климатика/климатроника, ако да, тогава  пробвай дали работи циркулационната помпа.
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2014 - 21:34
опитай врътките за температура като я загасиш да са на макс.студено и след като я палнеш колата да ги сложиш на макс.топло.Ако си вкл.EC го изгаси. Прорезите за термометър където са ги продухай.
Другото е : въздушна възглавница- маха се капачката на антифриза (казанчето) палиш колата(да е топла към 60 - 70 градуса) и държиш на около 1500-2000 оборота  до затопляне  горната част на радиатора и след това затваряш капачката (течността трябва да е на МАКС.).Изчакай да се вкл. перката да охлади и да се изключи и ЧАК тогава загаси колата. Като се охлади трябва да спадне малко течността.
двигател дизел :
модел 611 - 11,9 лт. течност
модел 6212 - 12,4 лт. течност
Този пост е редактиран от OVEN: 08 февруари 2014 - 22:06
#6 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 08 февруари 2014 - 23:19
Провери си дуо вентилите,те не ти сработват.
#7 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2014 - 01:19
Мисля, че нямам, РЕСТ функия.. а тая циркулационна помпа, ако стой до самото казанче- една кръгла, мойта кола я няма като екстра (ако е друга обясни малко по подробно..).
"опитай врътките за температура като я загасиш да са на макс.студено и след като я палнеш колата да ги сложиш на макс.топло.Ако си вкл.EC го изгаси. Прорезите за термометър където са ги продухай."
с това съм пробвал вече... то топло, започва да духа, но като стигне 90 градуса и като я изрежа. Веднъж започне ли да духа, си духа, но не толкова топло, колкото трябва да бъде..
Въздушна възглавница- НЯМАМ 100% съм сигурен. (и това е пробвано няколко пъти..)
alipi
какви са тези дуо винтили и къде се намират ? да не би да са клапите, които отговарят за топло/студено или ?! Обясни ако имаш представа....
ПРИЕМАМ ОЩЕ ИДЕИ :Х
#8 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 00:31
ДРУГИ ИДЕИ.............. ПОМОГНЕТЕ !!!
МОЛЯ?!
Този пост е редактиран от niki_3: 11 февруари 2014 - 00:32
#9 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 11 февруари 2014 - 08:31
Колега здрасти
Аз имах проблем с парното. Сменитх термостата и нищо. Оказа се, че има един малък термостат отпред при клаксона на автомобила. Провери го и него. Другият вариант е да има въздушна тапа. Отвори казанчето. Пусни парното на топло на макс и запали колата. Ако започне да изкарва балончета, това е.
Поздрав и иуспех
#10 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 09:13
Обезвъзду6ена е.. със сигурност и няма тапи... ама ще питам за този термостат..
А като смени основния термостат.. загряваше ли ти нормално парното? Защото при мен след като смених термостата на -5 градуса за 5 минути загрява до около 45 градуса
Този пост е редактиран от niki_3: 11 февруари 2014 - 09:14
#11 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 09:46
Като смених големият термостат, почти нямаше разлика. Но като смених и млакият разликата беше осезаема.
Успех.
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 11 февруари 2014 - 14:44
Смени си Майстора с някой който е виждал и правил и други Мерцедеси и
най важно да има знания за системата, само с мерак понякога не става .
  • Прикачен файл  12wefgh.PNG   489,15K   24 Брой сваляния
  • Прикачен файл  df.PNG   482,59K   19 Брой сваляния
Този пост е редактиран от vencislav: 11 февруари 2014 - 15:06
#13 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 19:24
БЛАГОДАРЯ !!! :)
Майстора е кадърен  неможе човек да знае всичко :)
Ще пробваме с това дано помогне
Този пост е редактиран от niki_3: 11 февруари 2014 - 19:25
#14 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2014 - 18:11
ivanhow
Моят двигател е новия - 150коня... и при него системата била доста по-проста... нямам втори термостат нямам и въпросните дуо клапани..
Някакви други ИДЕИ ???? Хора със сходен проблем или такива, който разбират достатъчно и имат идея ?
#15 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2014 - 21:31
е кой от двата модела ти е двиг. 611 или 6212 ?
Термостата трябва да ти е като моят . Отваря се постепенно до 102 градуса само дето при мен почва от 87 градуса и при теб от 92 градуса.
Остави колата да загрее (да е вкл.парното) за да вкл. перката и като изключи перката ВНИМАТЕЛНО пипай радиатора да видиш дали е еднакво топъл горе и долу.Ако има осезаема разлика или имаш въздушна възглавница, водна помпа ,Термостат(да не е сменен с такъв какъвто трябва),управлението на климатроника(проверка при топъл двигател-пускане на AUTO при крайно ляво (студено да почне да духа) и после завъртане до крайно дясно(топло да почне да духа).При тази операция трябва и двете врътки (за двете зони) да са на едни и същи положения) и най-после вентилатор за термометър горе в плафона при вътр.огледало.
Друго не се сещам ,но ако откриеш главоблъсканицата ... напиши какво е било.
КЪСМЕТ!
Този пост е редактиран от OVEN: 12 февруари 2014 - 21:38
