Проблем - не иска да запали мерцедес ц 270 цдипали много трудно и когато го оставя да работи разхода скача до 40 на 100 и гасне и край не иска да пали
ц 270 цди
13 мнения по тази тема
#1 benz270
benz270
  • Град:shumen
    mercedes c 270 cdi w 203
Публикувано 02 февруари 2014 - 18:25
Пали много трудно и когато го оставя да работи разхода скача до 40 на 100 и гасне и край не иска да пали.
Ако някои знае от какво може да е, да казва.
Благодаря ви предварително!
#2 benz270
benz270
  • Град:shumen
Публикувано 02 февруари 2014 - 21:16
2 пъти го палих но много трудно и двата пъти като стигне до 40 на 100 гасне иначе работи около 10 минути и когато стигне до 40 гасне и после не иска не мога да разбера на какво се дължи работеше нормално преди да паднат температурите неЗнам моля помогнете
#3 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 02 февруари 2014 - 21:38
Да не си сипал кофти нафта...почни от най-евтиното, смени си филтъра за горивото.
#4 Blond
Публикувано 02 февруари 2014 - 22:26
Предполагам, че като запалиш, колата стои на место и показва средният разход. Нормално е да стигне до 40/100 - това
е максимално показваният разход доколкото съм чувал. Пробвал ли си в движение как се държи?
#5 benz270
benz270
  • Град:shumen
Публикувано 02 февруари 2014 - 22:59
в движение не сам я пробвал но на 2 пъти гасне когато стигне до 40 на 100
#6 benz270
benz270
  • Град:shumen
Публикувано 02 февруари 2014 - 23:01
а и колегата както казва може и да е филтара защото в шуменския регион нафтата е много зле
#7 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 03 февруари 2014 - 11:48
Колега, сипи гориво от някоя голяма верига...все пак там шанса да те минат е по-малък.Вземи и добавка за почистване на дизелови системи, смени филтъра и огледай маркучите за горивото.Това гаснене няма нищо общо с разхода който ти показва, 40/100 е максимума, който може да покаже на таблото, както каза Веско по-нагоре.
#8 benz270
benz270
  • Град:shumen
Публикувано 03 февруари 2014 - 13:44
аз свалих филтъра обаче до самия филтър не идва гориво
#9 daimler1
Публикувано 03 февруари 2014 - 14:17
Колата в гараж ли е или на вън?Много е вероятно някъде да имаш тапа от замръзнало гориво и за това да гасне.Изписва ли някакви грешки?Ако не моето предположение е вероятно.Вкарайте я в топъл гараж или изчакай до края на седмицата го дават да се затопли.Винаги използвай добавки,не само за студено време,а по принцип.Освен кастрол тди има много други на сносни цени които са 1л добавка за 1000л гориво.
#10 benz270
benz270
  • Град:shumen
Публикувано 03 февруари 2014 - 15:00
да колата е в гараж даже продухвах с помпа маракуча който трябва да подава гориво към филтъра и изглежда наред чува се звук в резервоара
#11 daimler1
Публикувано 04 февруари 2014 - 09:55
Преди да изгасне равномерно ли работи?Как не стига гориво до филтъра,а пък пали?Нещо около налягане то на рейката ми се върти,ама нямаш ли възможност да я закачат на диагностика и да се види от какво изгасва?
#12 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 04 февруари 2014 - 10:49
Като я запалиш изфорсирай я , дай газ и виж кво се случва. Пълни ли оборотомера? Мене на Гнп ми мирише.....
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6030X using Tapatalk
Немеца го е измислил !
#13 ochila
ochila
  • 5 Мнения:
  • Град:Созопол
    MB 211 320 CDI 204k
Публикувано 03 юни 2014 - 13:53
Колега смени си всички О пръстени те са 6 броя за горивот! 1 на гор.филтър 2.3.4.5 при помпата за високо налягане и 6 е при клапана на инжекторите
#14 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 03 юни 2014 - 22:37
сигурно е продал колата вече :)
