Пали много трудно и когато го оставя да работи разхода скача до 40 на 100 и гасне и край не иска да пали.
Ако някои знае от какво може да е, да казва.
Благодаря ви предварително!
Публикувано 02 февруари 2014 - 18:25
Публикувано 02 февруари 2014 - 21:16
Публикувано 02 февруари 2014 - 21:38
Да не си сипал кофти нафта...почни от най-евтиното, смени си филтъра за горивото.
Публикувано 02 февруари 2014 - 22:26
Предполагам, че като запалиш, колата стои на место и показва средният разход. Нормално е да стигне до 40/100 - това
е максимално показваният разход доколкото съм чувал. Пробвал ли си в движение как се държи?
Публикувано 02 февруари 2014 - 22:59
в движение не сам я пробвал но на 2 пъти гасне когато стигне до 40 на 100
Публикувано 02 февруари 2014 - 23:01
а и колегата както казва може и да е филтара защото в шуменския регион нафтата е много зле
Публикувано 03 февруари 2014 - 11:48
Колега, сипи гориво от някоя голяма верига...все пак там шанса да те минат е по-малък.Вземи и добавка за почистване на дизелови системи, смени филтъра и огледай маркучите за горивото.Това гаснене няма нищо общо с разхода който ти показва, 40/100 е максимума, който може да покаже на таблото, както каза Веско по-нагоре.
Публикувано 03 февруари 2014 - 13:44
аз свалих филтъра обаче до самия филтър не идва гориво
Публикувано 03 февруари 2014 - 14:17
Колата в гараж ли е или на вън?Много е вероятно някъде да имаш тапа от замръзнало гориво и за това да гасне.Изписва ли някакви грешки?Ако не моето предположение е вероятно.Вкарайте я в топъл гараж или изчакай до края на седмицата го дават да се затопли.Винаги използвай добавки,не само за студено време,а по принцип.Освен кастрол тди има много други на сносни цени които са 1л добавка за 1000л гориво.
Публикувано 03 февруари 2014 - 15:00
да колата е в гараж даже продухвах с помпа маракуча който трябва да подава гориво към филтъра и изглежда наред чува се звук в резервоара
Публикувано 04 февруари 2014 - 09:55
Преди да изгасне равномерно ли работи?Как не стига гориво до филтъра,а пък пали?Нещо около налягане то на рейката ми се върти,ама нямаш ли възможност да я закачат на диагностика и да се види от какво изгасва?
Публикувано 04 февруари 2014 - 10:49
Немеца го е измислил !
Публикувано 03 юни 2014 - 13:53
Колега смени си всички О пръстени те са 6 броя за горивот! 1 на гор.филтър 2.3.4.5 при помпата за високо налягане и 6 е при клапана на инжекторите
Публикувано 03 юни 2014 - 22:37
сигурно е продал колата вече
