Парното духа слабо
9 мнения по тази тема
#1 E250
E250
  • 59 Мнения:
    E 250 D, 1997 Elegance
Публикувано 02 февруари 2014 - 09:53
Здравейте колеги :) Вчера смених филтъра на купето ( този, който е зад жабката), понеже не беше сменян и си мислих че парното ми духа слабо заради това, но уви то така и не започна да духа силно. Четох доста из форуми някои казват, че това било от таралежа други от филтрите трети от регулажа на вентилатора ... Може ли това да е защото не съм сменил филтъра който е под жабката ? Благодаря Ви !
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 02 февруари 2014 - 10:36
Имаш предвид филтъра с активния въглен ли?Всъщност колко филтри имаш, при мен са общо четири, два за прахта, и два с активен въглен.
Тези вторите, нямат нищо общо с потока, освен ако не го пуснеш принудително да минава през тях.
#3 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2014 - 10:41
Първо сподели колата с климатроник ли е?
#4 E250
E250
  • 59 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2014 - 00:15
Да с климатроник е. Имам 2 филтъра които са зад жабката и 2 под нея. Двата зад жабката ги смених вчера но нищо ..
#5 E250
E250
  • 59 Мнения:
Публикувано 22 август 2014 - 17:07
Проблема се оправи с 170 лева и 10 минутки работа. Под жабката има един голям вентилатор, а на него е закрепено нещото което регулира силата на духане.
#6 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 01 април 2016 - 14:18
Ще споделиш ли какъв е бил проблема и къде го оправи?
CLK200 Kompressor - W208 '00
#7 dobi_nakova
dobi_nakova
  • 3 Мнения:
    Мерцедес-Бенц,220CDI,Mercedes200CDI,Mercedes 270ML, Mercedes Vaneo
Публикувано 02 декември 2019 - 15:38
Здравейте!
Мерцедес 220Е,cdi комби, При включване на парното тръгва нормално в последствие намалява скороста на вентилатора, сменихме филтъра на климатика под жабката. Проблема продължава.
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 02 декември 2019 - 18:41
Ако е в режим auto, точно така трябва да прави. Ако спира, тогава проблема е в управлението.
#9 barty
barty
  • 990 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 02 декември 2019 - 19:25
Таралежа?
#10 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 02 декември 2019 - 20:00
На ръчен режим усилва ли се? Ако ли не тогава може да прочетеш тази Тема
Този пост е редактиран от frxbg: 02 декември 2019 - 20:01
