  • More
Водопади по стъклатажестоко изпотяване на стъклата
14 мнения по тази тема
#1 sezo79
sezo79
  • 3 Мнения:
  • Град:Павликени
    W203 - C220 CDI
    W202 - C200 - benzin
Публикувано 01 февруари 2014 - 15:38
Прочетох написаното за проблема във форума, но не намерих решение, за това отварям нова тема.
След запалване на двигателя, след няколко километра започва да духа топло и тогава всички стъкла се изпотяват жестоко.
- Климатика е пуснат,
- филтъра е сменен с нов от скъпите
- клапите работят
- вентилатора е на максимум, духа горещо та чак не мога да си държа ръката
но стъклата са потни та чак тече, особено в средата на челното стъкло. Изминавам пробег от 40км. и стъклата пак са запотени.
Имам чувството че вътре е включен бързовар.
Ако някой разбира на тези машини, нека да каже какво да правя.
ПОМОЩ ЩЕ СЕ УДАВИМ ВЪТРЕ.
#2 Вай Басо
Публикувано 02 февруари 2014 - 09:17
Щом си сигурен в клапите, вдигни стелките и виж дали не са напоени с вода, провери дали има влага по пода на купето.
Имаш ли загуба на охладителна течност?
#3 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 02 февруари 2014 - 09:32
Ако задните стелки за влажни, какво означава това ?
:flagmbcb
#4 Вай Басо
Публикувано 02 февруари 2014 - 10:36
Означава че трябва да откриеш що са се намокрили.
Да не би пасажерите да са внесли мокрото?
#5 denis_amg
denis_amg
  • 136 Мнения:
  • Град:Казанлък
    mercedes c36 amg 1995
Публикувано 02 февруари 2014 - 10:51
И аз имах този проблем всичко беше сменено пода не беше мокър но запотяването си остана това беше сериозна мистерия това беше на ц класа 202 купе никой не можа да разбере от какво се потяха така стъклата
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 02 февруари 2014 - 12:11
Мн лесно се разбира стига да знаеш къде да търсиш...100% е от влага влизаща отвън в куоето.Първо виж дали не влиза през клапата за външния въздух...после пода на купето да няма дупки от ръжда или удър.Абе от някъде влиза...а може клапата за външния въздух да е блокирала в затворено положение или ти да си я държиш затворена.
#7 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2014 - 12:25
ако вентилаторът не успява да изсуши въздуха (който влиза отвън) е силно вероятно да имаш проблем с радиаторчето на парното. мирише ли ти на антифриз в купето?
#8 sezo79
sezo79
  • 3 Мнения:
  • Град:Павликени
    W203 - C220 CDI
Публикувано 02 февруари 2014 - 13:02
Благодаря на всички за бързите отговори, но Автомобилът не губи антифриз.
По стъклата е вода, не е мазна. Стелките са гумени и са чисти.
Дали е възможно да не се отича конденза и да го върти вътре в купето?
Има ли сме и други мерцедеси и други марки коли имаме , но такова нещо не е имало, особено на автомобили с климатроник.
Ще проверя да не влиза през дупката за входящия въздух, но се съмнявам. Ако е така ще се мокри и филтъра.
#9 Вай Басо
Публикувано 02 февруари 2014 - 15:47
След като всичко е сухо,
клапите бачкат,
филтрите са чисти,
уплътнението на предното стъкло здраво,
Улуците отпушени,
колата не губи вода,
и ако купето не е пълно с поне 4 бр над 100 килограмови трудно подвижни "борци" - без топли чайове в ръка - шаша се увеличава!
Колегата с проблема да пробва с отворен прозорец, ако има подобрение, да търси запушвания по входящият въздух!
Ако имате работещи климатици, ползвате ли си бутона за изсушаване на педното стъкло? При изправен климатик помага. ;)
#10 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
    S203 C220 CDI 2004 Facelift
Публикувано 02 февруари 2014 - 16:24
Колеги, преди карах една Астра която се потеше безобразно. Но намерих къде е проблема, НЕ трябва, повтарям, НЕ трябва да циркулира вътрешен въздух, трябва да вкарва въздух отвън. На Астрата и беше заталчила клапата и въртеше само вътрешен, като я оправих нямах помен вече за потене.
#11 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 02 февруари 2014 - 17:53
Точно така,нищо не казахте за клапата колега колега отворена ли е.Ако е постоянно затворена...от там е проблема.Аз имах такъв проблем копчето работи,клапата не.
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 02 февруари 2014 - 17:54
#12 Вай Басо
Публикувано 02 февруари 2014 - 19:00
Не тези стелки, под тях, тези върху ламарината на пода - между тях и пода...там дали е мокро?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 02 февруари 2014 - 19:08
#13 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 февруари 2014 - 23:57
Да, клапата трябва да е отворена (в купето влиза постоянно външен въздух), тогава няма да има кондензация по стъклата.
#14 sezo79
sezo79
  • 3 Мнения:
  • Град:Павликени
    W203 - C220 CDI
Публикувано 03 февруари 2014 - 13:22
Клапите работят колеги, и стелките под гумените са сухи.
Остава да проверя дали маркуча за конденза е запушен, но първо ше ходя на тенекиджия.
В събота след обед някакъв келеш с е правил дрифтове и ме е нацепил в задницата, па после е избягал пе...ла мръсен.
#15 Esper
Публикувано 05 февруари 2014 - 11:50
За 6 години експлоатация е имало поблем с видим конденз.
Оказа се разлепено стъкло в горната част.
След сваляне и залпване наново проблем няма, както и преди това.
От няколко години няма клима, която да помага за изсушаването. Но и когато имаше не съм го ползвал това - не е имало нужда.
Иначе да това да основните проблеми на всички коли водещи дисплей потене - теч на нещо в купето или липса на въздух отвън.
Със сигурност не си изключение - просто трябва да откриеш от къде идва влгата :rolleyes:
Sent from CAT B10 powered by Hemroid OS
Зареждане...
