Здравейте.Имам проблем при скоростната кутия.Когато отпусна съединителя от скоростната кутия се чува много гаден шум,нещо като прехъркване.След като натисна съединителя този звук изчезва.Ако може някакъв съвет от какво е точно.Благодаря предварително.
проблем при скоростната кутия на А170 cdiхъркане на скоростната кутия при А170цди,2001
Започната от kirilrusinov, 01 фев 2014 - 10:10:59
7 мнения по тази тема
Публикувано 01 февруари 2014 - 10:10
Публикувано 01 февруари 2014 - 20:57
От съединителя е най-вероятно проблема, не от скоростите.
Публикувано 01 февруари 2014 - 21:06
Звучи като лагер на съединителя на първо четене
Този пост е редактиран от CarlBenz: 01 февруари 2014 - 21:06
The Best or Nothing
Публикувано 01 февруари 2014 - 21:14
В скоростите ще е! Като натисне, съединителя ги отделя от мотора, лагера му също бачка в тоя момент, като го отпусне ги задвижва а лагера на съединителя спира да се върти.
Като потегли чува ли се шума?
Може и каре да е строшила, може и без масло да е останала, често протичат от семерингите на каретата.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 01 февруари 2014 - 21:31
Публикувано 02 февруари 2014 - 20:53
Здравейте,отново колеги.Бих искал да уточня точно за прехъркването.При първоначално палене на колата не се чува шум,паднат ли оборотите започва да хърка нещо.Като натисна съединителя шума изчезва,когато го пусна започва да хърка много шумно.При потегляне шума изчезва.Странна работа,не мога да разбера от какво е точно.Само при ниски обороти го правиСкоростна кутия ли е или съединител.
Публикувано 02 февруари 2014 - 20:59
И да добавя нещо,масло си има и добавка hado също съм сложил в скоростната кутия,но явно е някакъв лагер.Не знам със сигурност кой,а има ли възможност да е от аксиалния лагер?
Публикувано 26 февруари 2022 - 12:27
И при мен има хъркане /виене в скоростната кутия при скорост около 90 км/ч на 4 и 5 предавка. Ще я свалям за ремонт. Явно е някой лагер. Масло си има колкото трябва и като ниво и като качество.
Публикувано 19 март 2022 - 18:00
При мен също вие на от 90 до 120 км/ч на 4 и 5 скорост . Оказа се че проблема е в лагерите. Конструктивно ръчната скоростна кутия не е на ниво.
