  • More
предна и задна броня на W124 (дебелина)относно монтаж на парк-троник
11 replies to this topic
#1 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Posted 01 February 2014 - 09:24
Здравейте колеги.
Искам да питам някой слагал ли е сензорен парк-троник по броните аз мисля да си слагам и затова ме интересува колко за дебели най издадените части на броните знам че в тях има някаква пяна и не искам да дупча преди да съм сигурен че ще мога да закрепя сензорите а и удачно ли е да се дупчи бронята това ще окаже ли негативно влияние на пяната вътре.
 Ако някой е слагал ще съм му много благодарен да сподели и как се прекарват кабелите по броните че като гледам няма много пространство да си "завираш" ръцете абе май ще е по трудно от колкото изглежда :)
     Благодаря ви.
#2 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 260SE 1988
Posted 01 February 2014 - 14:59
Сваляш броните и като ги погледнеш отвътре, бързо ще разбереш къде да дупчиш
Ако дупчиш на сляпо, ще уцелиш конзолите.
пяната е БУФЕР.
дупчи я смело
#3 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
Posted 03 February 2014 - 08:59
Благодаря не се бях сетил за конзолите е май ще се наложи да свалям броните което не е малко работа само заради 4 датчика ама кът ми е мерака ко да се прави
#4 dzuvko
dzuvko
  • 310 Posts:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Posted 25 March 2014 - 12:00
Аз също съм решил да слагам парктроник и съм все още на етап проучване. Колегата vladimir_ може да даде малко инфо до къде е стигнал и евнтуално снимков материал?
#5 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
Posted 25 March 2014 - 18:12
Още не съм го започна колега не ми остава време да поработя а и не съм си избрал марка на парк-троника че има много и все китайци и не знам колко ще работят но мисля за задницата да се побера в 55лв. средния клас и дано да е читав иначе сега като се затопли ще отделя един ден да го монтирам и сложа ли го ще кача и снимки
#6 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 25 March 2014 - 18:25
Предната броня се сваля за 10 минути ако си муден :) Държи се общо на 6 болта 13ки по 3 от всяка страна. 4 от болтовете са групирани по два един над друг в средните части на бронята и по един в сраничната част на бронята (под калника) Са ще видя имам ли снимка даже да ти кача
Немеца го е измислил !
#7 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 25 March 2014 - 18:30
http://i60.tinypic.com/o5tch5.jpg ето ти едно фото. г/д се вижда къде кво е и можеш да си направиш няква сметка. страничния болт, който трябва да отвиеш не се вижда на тая снимка. Той е в долната част на планката. Не барай другия, едно че е друг размер (10ка мисля), друго че има реален шанс да го скъсаш (поне при мен се скъса)
#8 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
Posted 26 March 2014 - 08:56
Стана ми ясно къде са болтовете ,но гледам че маи си я лепил бронята.
И моята е спукана спука я една сърна и като я сваля искам и аз да я залепя ,кажи с кво си я лепил.
#9 Kosio 72
Kosio 72
  • 44 Posts:
  • Град:ДОБРИЧ
  • Интереси:ФУТБОЛ,РИБОЛОВ
    S 124 Е250D OM605.911 722.434
Posted 26 March 2014 - 19:03
Здравей Колега
След като подпрях малко комбито на заден в един стълб и аз си монтирах парктроник на задната броня.От китайските купих го през интернет от някаква фирма в София модел който няма връзка с кабел от компютъра  му до дисплея струваше около 65 лв.с доставката.Показва горе долу точно но му се появи някакъв проблем,че в движение търси и датчици отпред .Задната броня я свалихме с брат ми и без да бързаме го направихме за около четири часа.Командването го сложих до антената,а дисплея е там където се вижда на снимката.Там където го сложиш на бронята бе мястото където няма планки и затова не е толкова в края и но и така  хваща препятствия
ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
#10 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 26 March 2014 - 19:53
Гледам, че си от Мадан, но ходих при един чичо къде възстановява брони. От бронята липсваше парче. За 50 лв. с малко пазарлък я направи като нова. Не знам дали при теб има такъв майстор, но в Смолян предполагам, че има. Има един колега, пише се chochone. Той е от Смолян, може да го попиташ дали знае. Иначе философията е следната - пистолета за горещ въздух и ако липсва парче, здраво такова
#11 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
Posted 26 March 2014 - 20:19
Да и при мен липсва парче ,и аз съм си мислил да намеря някоя счупена броня и да си изрежа от нея.
Иначе ако е в София тоя майстор аз имам обекти там и по голямата част от годината прекарвам там та може да ми го препоръчаш.
А като цяло аз още не съм я подпирал както е писал колегата по горе ,но искам да си сложа ,че да не се потя като паркирам по столицата.
А за преден ми е мерак заради чиста проба "его" като има да има на всякъде ,но искам да сложа някой читав парк-троник да не ме лъже с по 30 сантиметра.
#12 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 28 March 2014 - 12:49
Ако се счете за реклама да ми се трие поста. Майстора при който ходих се намирам на бул. Александър Стамболииски. Ако караш посока Западен парк/Вагон ресторанта/Лидл/Факултета се намира от ляво след 10та поликлиника. Малка барака, до жълт пункт за смяна на масло и филтри. Ако имаш проблеми с ориентация или гугъл мапс или ЛС пиши :)
Зареждане...
