Включват се сами габаритните светлини на ML 400 - W163След 3 дни престой на място без да е пускан двигателя или отваряно купето се включиха габаритните светлини и немогат да се угасят.
8 мнения по тази тема
#1 choko2
choko2
  • 4 Мнения:
    ML 400, W 163, 2003 год.
Публикувано 29 януари 2014 - 12:54
Здравейте колеги,
Моят проблем е малко странен. Притежавам МЛ 400, който за последно карах в събота- 25.01.2014 г. и паркирах пред блока. От тогава до снощи не съм го пипал. Вчера 28.01. се прибах към 17.30 часа, огледах автомобила отвън без да го отварям и се прибрах. Към 20.00 часа погледнах през прозореца към паркинга и забелязах, че ми светят задните габарити и преден ляв. Слезнах, запалих колата опитах се да изгася габарите, като включва и изключвах светлините, но уви нищо не се получаваше. Предният ляв и двата задни габарита продължаваха да светят. Проверих да не би превключвателя на светлините да е оставен на "дълги", проверих лостчето за мигачите - беше в неутрално положение. Оставих двигателя да поработи около 20 минути, като бях включил и парното. След 20 - тата минута габаритите почнаха да примигват и изгаснаха. Успокоих се и се прибрах, като продължих да наблюдавам колата. Към 23.00 часа обаче  габаритите пак светнаха. Пак запалих двигателя , поработи малко, пак започнаха да примигват и аз вече ядосан откачих клемата на акумулатора.
    Моля, ако някой е имал такъв или подобен проблем да сподели каква е причината.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 30 януари 2014 - 08:00
Здравей колега,
С тези електроники по джипа ти, най-добрия съвет, колкото и тривиален да е....отиди да ти я закачат на Стар.
Иначе ще останеш без батерия в студа.
#3 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 30 януари 2014 - 08:04
Имаш ли някакви допълнително слагани модули, от типа на тези за автоматичните фарове?
The Best or Nothing
#4 Вай Басо
Публикувано 30 януари 2014 - 09:08
Добре си направил че си откачил батерията. Не бързай да го палиш и пробваш, не бързай и с диагностиката - ако е от влага тя ще е безполезна и объркваща докато не изсъхне и само ще си дадеш парите.
Прочети кои са предпазителите за светлините и ги махни, пусни му парното да пече и изчакай колкото можеш повече (поне ден), като изсъхне и се увериш че проблема изчезне, тогава на диагностика.
Така се получава като вкараме сняг, стелките се напоят или ако са гумени стане гьол, от топлото започват изпарения и влагата влиза където не е майка й.
Има ли си всички кори под мотора?
#5 choko2
choko2
  • 4 Мнения:
Публикувано 30 януари 2014 - 10:25
Не съм добавял допълнителен модул за автоматично пускане на светлините и нямам кора под двигателя. За утре съм предвидил диагностика- има един с мобилна лаборатория и съм го извикал на място. Благодаря на всички за отзивчивостта. Ако някой има да добави още нещо по темата то моля пишете.
#6 choko2
choko2
  • 4 Мнения:
Публикувано 30 януари 2014 - 10:28
Има още нещо, за което се сетих. През лятото ми смениха предното стъкло на автомобила. Нали на него има някакъв датчик за автоматично пускане на светлините?! Дали няма някаква връзка и ако има ще се покаже ли на диагностиката.
#7 Вай Басо
Публикувано 30 януари 2014 - 11:01
Намери си кора, тя не случайно е там.
Не бързай за сега с диагностиката, послушай ме, не ти говоря празни приказки!
Диагностиката ще е ефективна когато изсъхне проблемното място, ще го посочи и ще знаеш кой модул се е запарил, сега ще ви обърка и тебе и диагностикът.
В случая ще платиш за да ти изтрият грешката а тя ще влезе отново - освен ако не си убеден че е изсъхнала.
Ако не се оправиш, звънни 0877 577 566 - Васо, имам СТАР и ще помогна безплатно.
#8 choko2
choko2
  • 4 Мнения:
Публикувано 30 януари 2014 - 11:36
Благодаря ти Васо, непременно ще ти се обадя. А кора откъде да търся? Знаеш ли някой сайт?
#9 Вай Басо
Публикувано 30 януари 2014 - 11:39
За нищо! Здраве и Късмет!
Разрови обявите в Мобиле, Карс, Продавалник, търси МЛ на части...ще излезе,...
