Така, проблема на кратко, дано успеете да ме разберете... Размразих си колата, всичко както трябва и изведнъж започна да излиза въздух от въздуховодите на парното/климатика.. Все едно съм го включил, но не съм... врътнах първо на 1 степен,2ра степен, няма разлика, но като пусна на 5та духа,както трябва силно. На скорост като съм/в движение/ духаше по-слабо, а като спра силно... Така минаха няколко часа/това става по обяд/ и се пооправи, но как се пооправи: вече духа по-леко... Спирам колата духа 2-3 секунди и се изключва... Реших да питам преди да отида на еладжия да ми я погледнат, за да не би да е нормално за такова време и да се изложа.. Примерно, защото колата беше цялата замръзнала.. да е влязла вода при размразяването, нещо от леда, не знам... Нека някой компетентен да каже дали е нормално, ако не какъв може да е проблема.
Благодаря предварително за отговорите : )
