Няколко проблемаИнтериорната лампа свети и гасне
10 мнения по тази тема
#1 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 00:26
Здравейте на всички. Преди една седмица си купих С180 2001г. комби. и още на третият ден се появиха проблемите. А те са следните:
1. На два пъти в движение светват всички светлини на таблото, касетофона изключва и вратите се отключват, все едно колата изгасва. това го прави за секунда, след което всичко си е наред, а през това време колата си работи. и така няколко пъти един след друг. След това всичко ок и след два-тридни пак.
2.Когато включа лампата в купето която и да е тя, светва,гасне,светва.....
3. Дисплея на касетофона също като лампите става по-ярък след това по-тъмен и т.н., но това съм го забелязъл, че го прави привечер.
Това е, надявам се, че някой ще има някаква идея.
#2 daimler1
Публикувано 28 януари 2014 - 14:28
Сноповете с кабели които минават по пода може да са мокри.Ако са я прали и не е изсъхнала добре или ако улеите за изтичане на вода от двете страни на капака са задръстени,може да влиза вода в купето.В това време трудно може да се установи.
#3 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 18:24
А това не би ли трябвало да се види при диагностика? Защото днес бях и казаха, че нямало нищо.
#4 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 28 януари 2014 - 21:54
Дисплея на радиото сменя яркоста според това което датчика на предното стъкло мери - а именно, ако на вън е тъмно - намалява яркоста и обратно.
Колата прана ли е? Автомивките към джамбазите, често злоупотребяват с водата :)
#5 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 22:11
Мани майтапа, но я купих от човек с автомивка.
#6 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 22:14
А за радиото явно датчика е прецакан.
#7 daimler1
Публикувано 28 януари 2014 - 22:21
Ти си отговорил на въпроса сам.Нали го прави на 2-3 дена?Като отидеш на диагностика просто не е имало проблем в момента.
#8 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 22:23
"1. На два пъти в движение светват всички светлини на таблото, касетофона изключва и вратите се отключват, все едно колата изгасва. това го прави за секунда, след което всичко си е наред, а през това време колата си работи. и така няколко пъти един след друг. След това всичко ок и след два-тридни пак."
 Е добре де това само на намокряне ли може да се дължи?
#9 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 28 януари 2014 - 22:25
Е не би ли трябвало да се е записала грешката в компютъра?
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 29 януари 2014 - 13:32
Опитай това.
Затегни си и двете клеми на акумулатора, но преди това ги разхлаби,поразмърдай и Затегни.
После :
1-вото неща като палнеш колата е да навиеш волана до крайно ляво,после крайно дясно и изправяш.
2-то:прозорците (без да пускаш копчето) ги сваляш и вдигаш-до крайни положения.
Този пост е редактиран от OVEN: 29 януари 2014 - 13:36
#11 tco4i
tco4i
  • 8 Мнения:
    C180 2001г.
Публикувано 30 януари 2014 - 13:20
За сега два дни не го е правила, но това е гадното на проблема, че не го прави винаги. Все пак благодаря на всички, които дадоха съвети. Ако има промяна ще пиша, както се и надявам и вие ако откриете нещо да го споделите.
