сервизни менюта в w220/w215
6 мнения по тази тема
#1 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 26 януари 2014 - 17:34
случайно попаднах на тази информация, не е тествана от мен, а само преведена.
1. Тест на климатроника:
1 задържат се бутони REST(3) и бутона за вътрешен поток на въздуха(11)за около 8 секунди
2 излиза меню с лого/картинка
3 чрез левият бутон за температура(10) се избира обект(клапа)
4 чрез десния бутон за температура(7) се избира настройка(положение)
NR 00 Closed - All internal air flaps (всички вътрешни клапи)
NR 01 Closed - Defrost Flap - Left (към предния прозорец - ляв)
NR 02 Closed - Defrost Flap - Right (към предния прозорец - десен)
NR 03 Closed - Foot Well Flap - Left  (в краката - ляв)
NR 04 Closed - Foot Well Flap - Right  (в краката - десен)
NR 05 Closed - Window Flap - Left (странична - ляв)
NR 06 Closed - Window Flap - Right (странична - десен)
NR 07 Closed - Centre Front/Rear Flap - Left (централна - ляв)
NR 08 Closed - Centre Front/Rear Flap - Right (централна - десен)
NR 09 Closed - Recycle Flaps (клапа за вътрешния въздух)
NR 10 Closed - AKF - By Pass Flaps
NR 11 Inaktiv - Flap calibration
NR 12 0% - Fan Motor Engaged
NR 13 0% - Cold Compressor Engaged
2. Грешки в климатроника:
1 задържат се бутони REST(3) и бутона за допълнителния филтър(13) за около 5 секунди на контакт/запален двг.
2 на екрана се ипзисва: "searching"
2 на екрана се показват кодове за грешки. скролира се чрез бутона за температурата(10)
3 за изтриване на грешките се изваждат бутоните "auto" след което се натискат първо левия(12), после десния(5).
4.изключва се контакта
3. Параметри на автомобила:
за извеждане на 99 параметъра на дисплея е необходимо да се задържи бутона REST(3) за около 5 секунди. Параметрите се сменят чрез левия бутон за температура(10)
легенда:
0 0 AAC incar temperature sensor (operating module) 30.6 Cº
1 1 Overhead Control panel for incar temperature sensor 30.2 Cº
2 2 Outside temperature sensor 24 Cº
3 3 Left heater exchanger in car temperature sensor 20.6 Cº
4 4 Right heater exchanger in car temperature sensor 12.2 Cº
5 5 Evaporator Core sensor 2.1 Cº
6 6 Engine temperature 88 Cº
7 7 Refrigerant pressure (7.5 BAR Stand-by) 9.5 BAR (AC ON)
8 8 R134A Refrigerant in car temperature sensor 28 Cº
9 L UNTER KÜMLUNG 9.9 K
10 10 Blower Control voltage 1.8 V
11 SONNE LI VO 22 %
12 SONNE RE VO 39 %
13 SONNE RE HI 42 %
14 SONNE LI HI 13 %
15 15 Average insolation value between 0 and 125% 26 %
16 16 Carbon monoxide value between 0 and 1023 680
17 17 Nitrogen oxide value between 0 and 1023 200
18 18 Dew point temperature 23.5 Cº
19 max UNTER KÜMLUNG 12.8 K
20 20 Fan output value between 0 and 100% 0 %
21 21 Engine speed 1788 /min
22 22 Ground speed 87 km/h
23 BEL. -DIMMUNG 0 %
24 24 Battery voltage 14.2 V
25
26
27 27 Left hand potentiometer engine speed value between 0 and 100% 100 %
28 28 Centre potentiometer engine speed value between 0 and 100% 0 %
29 29 Right hand potentiometer engine speed value between 0 and 100% 100 %
30 30 Temp of blow air in left rear passenger compartment
31 31 Temp of blow air in left rear passenger compartment
32 32 Temp of evaporator Core in rear passenger Compartment
33 33 Blower voltage in rear passengercompartment
34 34 Specified temperature in left rear passenger compartment
35 35 Specified temperature in right rear passenger compartment
36
37
38 BUILT NR KLA 73
39
40 40 Left hand defroster door value (open/closed plain text at limit stop) ZU
41 41 Right hand defroster door value (open/closed plain text at limit stop) ZU
42 42 Left hand footwell flap value between 0 and 100% ZU
43 43 Right hand footwell flap value between 0 and 100% ZU
44 44 Left hand blend flap value between 0 and 100% AUF
45 45 Right hand blend flap value between 0 and 100% AUF
46 46 Left hand diverter flap 0 and 100% ZU
47 47 Right hand diverter flap value 0 and 100% ZU
48 48 Recirculation door 0 and 100% Frischl.
49 49 AKF bypass flap 0 and 100% AUS
50 50 AAC Software 58
51 51 AAC Hardware 2601
52 52 Software for rear passenger Compartment air Conditioning
53 53 Hardware for rear passenger Compartment air Conditioning
54 54 Software for stepper motor unit 37
55 55. Hardware for stepper motor unit 10
56 56 Software for Centre nozzle 28
57 57 Hardware for Center nozzle 42
58 58 Software for multifunction sensor 19
59 59 Hardware for multifunction sensor 01
60 60 Sofware for daybrightness sensor 32
61 61 Hardware for daybrightness sensor 16
62 REGEL -OFFSET 2 K
63 GEBL. -OFFSET 0.8 V
64
65
66
67
68
69 TUNNEL - MODE Automat.
70 FOLLST. KONTR. Aktiv
71 UL - LOGIK (AKF) Aktiv
72 UL - LOGIK GEN. Inaktiv
73 TUNNEL FUNKTION Aktiv
74 GEBLÄSEBALKEN Generell
75 REHEAT MODUS Inaktiv
76 UMLUFT MANUELL Zeitbegr.
77 DISPLAY Automat.
78 HEISSLAND Inaktiv.
79 MAXCOOL Aktiv.
80 DISPLAY Automat.
81 ABSPEICHERUNG Schlüssel.
82 SCHNELLLAUF Aktiv.
83 UMLUFT 100% Moglich.
84 GEBL. -REAKTION Aktiv.
85 GRUNDEINSTELL Inaktiv.
86 UL-KL. BEI "0" Geschl.
87 GRUNDBELÖFTUNG Aktiv.
88 ESL 20 bar 100% Aktiv.
89 ESL 20 bar 90% Inaktiv.
90 ESL 18 bar 100% Inaktiv.
91 ESL 18 bar 90% Inaktiv.
92 ESL Gndbel. 25% Aktiv.
93 ESL Gndbel. 40% Inaktiv.
94
95
96 Compressor torque (Nm) 9 Nm
97 KOMP STELL 25 %
98 Compressor valve DC current (mA) 270 mA
99 INNER REGLER 26.8 Cº
по късно може да преведа параметрите, ако има интерес.[/table][/table]
Този пост е редактиран от mr Big: 26 януари 2014 - 20:58
#2 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 26 януари 2014 - 18:54
Е как да няма интерес за превод бре човече.
#3 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 27 януари 2014 - 22:32
мимо знам че си тествал вече, няма ли да споделиш така ли са нещата, не са ли...
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 28 януари 2014 - 07:05
Не съм си играл още.Нещо тези дни не ми остава време за нищо странично,само бачкане.
#5 DaNy SHaDy
DaNy SHaDy
  • 3 Мнения:
    CL500,W215
Публикувано 07 март 2016 - 20:03
Здравейте! Някой има ли идея защо климатроникът духа дори след ваденето на ключа? Съответно пада акумулатора.Дали самото управление е сдало багажа,но пък иначе работи нормално като запалиш колата си управлява и градусите и степента на перката.Дали пък реле не е залепнало...Забравих да напиша,че колата е ЦЛ500,но не мисля,че има разлика с W220.
#6 DaNy SHaDy
DaNy SHaDy
  • 3 Мнения:
    CL500,W215
Публикувано 09 март 2016 - 04:01
Дайте някаква идея?Днес чекнах за грешки управлението на климатроника и ми изкара 1054,което е дясното управление на вратата,наистина не работи като хората,когато си поиска.Обаче не ми се вярва да е от това проблемът.Не успях да изтрия грешките,гледах клипове,просто нищо не се случва!Приемам всякакви идеи,защото няма оправия с този досаден проблем...
#7 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 09 март 2016 - 11:13
Да не си активирал "REST."  функцията (виж картинките по-доре кое е въпросното копче)? При нея колата използва остатъчната топлина в охладителната система да грее в купето дори и при изключен двигател.
