здравейте колеги,отнася се за ц-220 автоматик 2002г цди днес като тръгвах с колата и ми се случи следния проблем.ръчната спирачка я бях натиснал и при тръгване се се опитах да я пусна но уви. колата си тръгна но ръчната остена да свети и ми свиреше на таблото индикацията.след 7,8-10 опита еле лампата изгасна.някакви идеи какво става?!!!!
проблем с ръчна/крачна спирачка
Започната от чичо манчо, 19 яну 2014 - 20:05:14
8 мнения по тази тема
Публикувано 19 януари 2014 - 20:05
Публикувано 19 януари 2014 - 22:16
Нещо механизма не се връща, пробвай като му помагаш с крак, няква дребулия е, но не е зле да се наведеш и да погледнеш да не е захапал я дунапрен я жица...огледай да ти е мирна главата.
Публикувано 01 февруари 2014 - 00:43
Махни задната седалка под нея точно на средата има ламаринен капак с 3 винта, там се намира жилото на ръчната, което се разпеределя към 2те колела.Провери да не би да е ръждясало.Аз имах подобен проблем и след смачване всичко се нормализира.
Публикувано 04 ноември 2014 - 16:16
Как се махха задната седалка, че да се стигне до този ламаринен капак?
Публикувано 04 ноември 2014 - 21:14
В краищата на седалката има метални палчета които служат като щипки за закрепване на седловата част към купето на колата. Чрез натискането им се освобождава и просто я изтегляш нагоре.
Публикувано 13 ноември 2014 - 10:25
Благодаря на при мен нещата са други.
В предният край на седалката има 4 броя пластмасови капачета, който се свалят на щипка и под тях има гайки. развиваш гайките, издърпваш напред, после нагоре и готово. Успях да си закача жилото на кантара за ръчната. малко го натегнах и сега и ОК.
Публикувано 09 юли 2017 - 11:49
Колеги, ще може ли малко съдействие?
Каква е дължината на жилата за ръчната спирачка, в аутодок ми излизат различни размери?
WDB2032351F140983
Иван Вазов.
Публикувано 21 октомври 2017 - 04:16
Привет! Това отнася ли се и за комби модела?
Публикувано 21 октомври 2017 - 07:11
Да, също то е. Миналата седмица натегах ръчната при кантара.
Почиства се смазва и се на тяга, лесно е.
Имам един въпрос извън темата, колко км/ч ти показва на скоростомера при 2500 оборота в мин.?
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 21 октомври 2017 - 07:25
Иван Вазов.
