Здравейте, колеги, имам w203 2002г CDI с климатроник. Имам проблем с обдухването само на предните прозорци, при студено време стъклото се изпотява и е нужно доста време, за да може централната конзола да успее да издуха влагата. Предполагам, че е клапа и изгоряло моторче, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и има схема с разположението на клапите и моторчетата да пише.
Проблем с централните въздуховоди на W203 CDI 2002г.Не обдухва стъклото
Started by rangelpetkov, 18 Jan 2014 - 16:33:26
9 replies to this topic
Posted 18 January 2014 - 16:33
Posted 18 January 2014 - 20:06
Привети! Да почнем от по-простите неща:
Сменял ли си скоро филтъра на купето
Posted 18 January 2014 - 20:11
Здравей, да филтъра го сменям редовно, проблема е че климатроника не обдухва стъклото, от големите отвори под стъклото отляво и отдясно не духа, всички останали отвори са ок.
Posted 25 February 2016 - 14:43
Здравей, евентуално ако още представлява интерес за теб, до няколко дни ще ти пиша какъв е проблема.
Posted 25 February 2016 - 18:18
Проблема е ясен. Блокирали клапи.
99% от 203 го имат този проблем.
С диагностика се хващат точно кои са блокиралите. След това започва голямото разглобяване.
Posted 02 December 2016 - 10:43
Колеги, и аз имам подобен проблем, но на клапите за долния поток. Щебъда благодарен, ако някой прати снимки или инструкции как се разглобява предната конзола за да стигна до тези моторчета. Нека ми драсне и на ЛС, тъй като понякога ми се губят коментарите или е изтрита темата. Благодаря предварително!
Posted 03 December 2016 - 17:07
Здравей колега,
и при мен се получи такава история. В сливен има един юнак, който каза че ще го оправи срещу 100лв и 3-4 часа работа. Незнам дали имаш интерес и незнам дали мога да дам тук координати. Казва се Николай и е работил в Мерцедес навремето и разполага със СТАР...
Posted 04 December 2016 - 15:36
Благодаря, колега ivelicio. Аз ще намеря колегата от Сливен
Posted 17 January 2017 - 11:50
Това звучи прекрасно, да поправят клапите за 100 лв. СУПЕР. Ако си минал през процедурата дай някакъв отзив!
Posted 17 January 2017 - 13:48
Хубаво е да се види на диагностика коя точно клапа е сдала багажа, често не е моторчето а е лостовата система, на колите преди фейслифт е слабо място.
Някои от клапите се стигат през централната конзола като се махне радио, централна духалка и управление на климатроника, за други може да се бърка от долната страна или съветват сваляне на табло, все пак не е невъзможно но е много пипкаво. Ето две схеми според зависи с коя климатична система е колата.
