Здравейте, колеги, имам w203 2002г CDI с климатроник. Имам проблем с обдухването само на предните прозорци, при студено време стъклото се изпотява и е нужно доста време, за да може централната конзола да успее да издуха влагата. Предполагам, че е клапа и изгоряло моторче, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и има схема с разположението на клапите и моторчетата да пише.
Проблем с централните въздуховоди на W203 CDI 2002г.Не обдухва стъклото
Започната от rangelpetkov, 18 яну 2014 - 16:33:26
9 мнения по тази тема
Публикувано 18 януари 2014 - 16:33
Публикувано 18 януари 2014 - 20:06
Привети! Да почнем от по-простите неща:
Сменял ли си скоро филтъра на купето
Публикувано 18 януари 2014 - 20:11
Здравей, да филтъра го сменям редовно, проблема е че климатроника не обдухва стъклото, от големите отвори под стъклото отляво и отдясно не духа, всички останали отвори са ок.
Публикувано 25 февруари 2016 - 14:43
Здравей, евентуално ако още представлява интерес за теб, до няколко дни ще ти пиша какъв е проблема.
Публикувано 25 февруари 2016 - 18:18
Проблема е ясен. Блокирали клапи.
99% от 203 го имат този проблем.
С диагностика се хващат точно кои са блокиралите. След това започва голямото разглобяване.
Публикувано 02 декември 2016 - 10:43
Колеги, и аз имам подобен проблем, но на клапите за долния поток. Щебъда благодарен, ако някой прати снимки или инструкции как се разглобява предната конзола за да стигна до тези моторчета. Нека ми драсне и на ЛС, тъй като понякога ми се губят коментарите или е изтрита темата. Благодаря предварително!
Публикувано 03 декември 2016 - 17:07
Здравей колега,
и при мен се получи такава история. В сливен има един юнак, който каза че ще го оправи срещу 100лв и 3-4 часа работа. Незнам дали имаш интерес и незнам дали мога да дам тук координати. Казва се Николай и е работил в Мерцедес навремето и разполага със СТАР...
Публикувано 04 декември 2016 - 15:36
Благодаря, колега ivelicio. Аз ще намеря колегата от Сливен
Публикувано 17 януари 2017 - 11:50
Това звучи прекрасно, да поправят клапите за 100 лв. СУПЕР. Ако си минал през процедурата дай някакъв отзив!
Публикувано 17 януари 2017 - 13:48
Хубаво е да се види на диагностика коя точно клапа е сдала багажа, често не е моторчето а е лостовата система, на колите преди фейслифт е слабо място.
Някои от клапите се стигат през централната конзола като се махне радио, централна духалка и управление на климатроника, за други може да се бърка от долната страна или съветват сваляне на табло, все пак не е невъзможно но е много пипкаво. Ето две схеми според зависи с коя климатична система е колата.
