колеги кажете мнението си за товахлопа
Започната от komuflaj, 11 фев 2007 - 18:02:16
18 мнения по тази тема
Публикувано 11 февруари 2007 - 18:02
значи аз писах за това тоес питах но никои не отговори,относно амортисиора.при движение не се осеща много освен като не мина през по голяма неравност или легнал полицаи,но нещо хлопа.при натиск на място се чува ясно,погледнах отдоло и от пред от дясно се вижда омасляване по кожуха на амортесиора,о тов а си помислих че е заминал горкият,но само единият,а дали не е от друго а там да си е така омаслено,но хлопането идва от нега,кажете моля ви.
Публикувано 11 февруари 2007 - 19:15
при иазпуснал амортисисьор като минеш през неравност има тропане. Иди на стенд за амортисьори.
Публикувано 11 февруари 2007 - 19:50
щом го прави при натискане може и да е амортисьор.На мен преден ляв е изтървал.Люлее бая.
Чукане усещам при крайно положение като се мине през дупка,или както каза през спящ полицай на слизане.
Мини на стенд,а и като първо го пробвай с натискане на калника рязко.Ако залюлее значи на 100% е сдал багажа.Ако не то е жив все още,но не те отърва от стенда.
Не помня с каква кола си,но има един интересен ефект.При абсолютно здрава,стегната,подменена предница понякога пак има тропане.Аре чуди се от къде е.От амортесьорчето на двигателя.Хаха...лудница...Може на човек да му се скъси живота от това нещо.
Публикувано 11 февруари 2007 - 21:08
а къде има добър стенд за амортесиори?но мисля че е от него иначе защо ще е така омаслено?
Публикувано 11 февруари 2007 - 22:56
След Сточна гара посока Пудуене, вляво има автомивка там има и тестер за амортесьори, дали е добър- кой да ти каже.
Публикувано 11 февруари 2007 - 22:58
и в Овча купел 2 на ул Обиколна, и в мото пфое люлин и на куп др места но не ги знам.
Публикувано 11 февруари 2007 - 22:59
тия тестери са пълна измислица,грам не са верни
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 11 февруари 2007 - 23:01
ама ако са ти каут тампоните, пак изписва амортисьор- освен стенд трябва и кадърен стендажиятия тестери са пълна измислица,грам не са верни
Публикувано 11 февруари 2007 - 23:04
едни познати внасяха амортесьори и си правиха експеримент да покажат на един че не са верни тестерите и качиха една 124-ка без амортесьори и тестера каза че всичко си е ок
MY FACEBOOK
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 12 февруари 2007 - 11:29
(((едни познати внасяха амортесьори и си правиха експеримент да покажат на един че не са верни тестерите и качиха една 124-ка без амортесьори и тестера каза че всичко си е ок))) Не мога да разбера как така без амортисйори:Изпуснали ли или изобщо без аморт.
Публикувано 12 февруари 2007 - 12:39
добре де то на очо не може ли да се прецени,все пак аз не разбирам ама за познавач на тази наука не би трябвало да е проблем.има теч целият е в масло,откъде другаде ще може дае така омаслено
Публикувано 12 февруари 2007 - 19:12
а вие как мислите дали задните са газови,един колега каза че слагали само газови на 124 и моделите от 90 -95 г знам ли? какво мислите ако са газови задните а аз сложа маслени отпред дали ще навреди нещо.
Публикувано 12 февруари 2007 - 19:48
Ето какво казва колегата Kyuss по въпроса в една друга тема:а вие как мислите дали задните са газови,един колега каза че слагали само газови на 124 и моделите от 90 -95 г знам ли? какво мислите ако са газови задните а аз сложа маслени отпред дали ще навреди нещо.
При избора на амортесьорите имай предвид следното:
-Билщайн и Закс/Боге са доставчиците за първоначално вграждане на мерцедес(някои модели от 60-те са със Стабилус).Наскоро имаше изключение-Монро за Вито 1-ва серия.
-Мерцедес монтира газови амортесьори на моделите си от 50 години насам...
Сам си отговори на въпроса коя марка ще се доближава максимално до заводската настройка на окачването. После от форумите можеш да разбереш,че хората,опитвали Каяба или Монро са оставали леко разочаровани.Положителните отзиви са за Билщайн Комфорт(това,което слагат в завода).Едва ли ще искаш на собствен джоб да разбереш,че си могъл да направиш някой по-добър избор.
Сигурно повече от половината карани в Б-я в124 са все още с оригиналните си амортесьори...
При тез доводи смятам,че желанието за експериментиране(колкото и характерно да е за човек) е не много разумно..освен ако не разполага с повече средства.
Що се отнася до Делфи де Карбон-не знам някой,който си е купувал такива.
Има доста марки на пазара-разни измислени LiP,Al-ko,Record...през Magnetti-Marelli,Gabriel...до Koni...на съответстващи на качеството им цени..за мен изборът е ясен.
Публикувано 14 февруари 2007 - 14:59
от биалетките съ6то тропа но по скоро е тампона.
