Гаснене в движение124 2,2 бензин 1992
7 мнения по тази тема
#1 Natria
Natria
  • 2 Мнения:
    Мерцедес 124 E220
Публикувано 24 декември 2013 - 14:48
От два месеца колата ми гасне в движение като изключва оборотомера, а двигателя работи още 5-10 секунди.
Смених цялата ел. инсталация. Никаква промяна. След това смених датчик на колянов вал.
Пак нищо.
По-лошотото е , че всички вдигат рамене.
Ако някой може да ме посъветва.
#2 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 24 декември 2013 - 16:35
http://forums.mbclub...ем-с-w124-e220/
В тази тема друг колега е със същия проблем.Но колегата не сподели какво се случило.Дали успя да я вкара в пътя.
Бай Васил е човека който им разбира на тия мотори.Само почакай да се включи.
Този пост е редактиран от 200E-16V: 24 декември 2013 - 16:38
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 декември 2013 - 22:05
Щом като си сменил вече датчика на коляновия вал - дали не е заради афтърмаркет имобилайзер?
#4 Вай Басо
Публикувано 25 декември 2013 - 10:35
Стани е прав, първо трябва да се увериш дали не е от някъв шит аларм.
Не е зле обаче да провериш и пристегнеш всички маси по мотора.
Тампоните на мотора здрави ли са? Ако не са, клатенето може да опъва някой важен кабел....
Има ли други проблеми -  и дори и да мислиш че не са свързани с гасненето, да ги споделиш,.. да уточниш колко време след старта се случва, често ли е, като се появи - колко време му трябва да запали, веднага след изгасването ли пали, или.....?
Кажи колкото може повече ?
#5 Natria
Natria
  • 2 Мнения:
    Мерцедес 124 E220
Публикувано 26 декември 2013 - 12:59
Само фабричната аларма има. Имобилайзера е свален.
Загасва през 300- 500 метра и не може да запали веднага, когато поседи 5 минути може да запали.
След загасване при въртене на стартера оборотомера не помръдва.
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 декември 2013 - 16:18
Инфрачервен ключ има ли?
Лампичките на огледалото мигат ли?
#7 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 12 февруари 2014 - 15:39
Колега проблема може да е в компютъра,колегата tolskibg иамше същия проблем в тази тема съм дал линк към неговата тема.Продал е колата на някакъв майстор който проверил бил всичко и проблема стоял.Накрая взел от друга Е220 компютър за проба и колата заработила без проблем.Затова ако намериш компютър от Е220 за проба или предполагам от С220 до 95г. може да стане пробвай.Може и там да е проблема.
#8 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 23 февруари 2014 - 11:42
Здравейте.
Четене на грешки?
Поздрави, Райчо.
Този пост е редактиран от Ray4o: 23 февруари 2014 - 11:44
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
