Ремонт на CLKчелен удар
22 мнения по тази тема
#1 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes 124 230CE Coupe
Публикувано 21 декември 2013 - 13:10
Според вас колко би струвал ремонта на този автомобил?! :
Прикачен файл  Mclk.JPG   23,29K   25 Брой сваляния
Прикачен файл  Mclk2.JPG   64,82K   24 Брой сваляния
Там където другите спират, аз натискам газта!
#2 kdl
Публикувано 21 декември 2013 - 15:07
Оптимистично 1000... реално 2000
#3 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 21 декември 2013 - 20:20
Ех, че оптимизъм!
Дали има повреди в двигателния отсек или само окачването е разбито...?! Интересува ме какви точно биха могли да са повредите, гледано на пръв поглед по снимките...
#4 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 21 декември 2013 - 20:26
Попаднах на още един подобен...
http://prodavalnik.c...k-200-i34703565
Явно там им е слабото място.
#5 Алфонсо
Публикувано 22 декември 2013 - 00:21
Tия двете морги си заслужават да се купят ако са за не повече от  1000лв всяка. Ремонтите лесно ще надхвърлят сумата на читаво CLK, пазарът е наводнен от 208-ци разтърси се малко ;)
#6 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 22 декември 2013 - 11:35
Точно това се опитвам да определя. Дали взета за 1000 и с малко ремонт няма да излезе по-евтино от една "читава"... Затова се питах при такъв удар какво би могло да се е счупило и с подходящите(не задължително нови) части - колко би излязъл ремонта.
#7 kdl
Публикувано 22 декември 2013 - 12:36
Ами какво да им има. (при автомобил без никакви особени екстри)
Броня, 1 или 2 калника, капак, 2 фара, евентуално някой друг аксесоар около тях
Ако е атмосферка, само 2та радиатора отпред + дифузьор. Ако е Компресор вероятно и кулера.
Огледало, джанта, гума, волан.
Цялата предница всичко аут.
т.е. 1-2 шенкела, кормилната щанга, хебел, ако е здрава кутията, супер.
минимум 2 носача.
Това е без да се види как изглеждат нещата от другата страна ;)
+ поне 200-600лв. за боя, зависи как намериш и какви са ти критериите.
Една кола с удар и ремонт никога не излиза по-евтино от читава.
Тая синята според мен не си струва занимавката.
Сивата изглежда поправима.
#8 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 22 декември 2013 - 20:43
E, значи според теб Коце, ремонта клони повече към 2-те,000...?! :bump2  :right В такъв случай май наистина една "читава" ще излезе по на сметка. :google
Между другото - хареса ми твоята  "Малка злобна гад!",  особено джантите!
:goodjob
#9 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 24 декември 2013 - 11:17
Докато се чудех колко ще излезе ремонта, някой си направил сметката и купил колата... :wacko
Нищо, ще се търси друга :unsure  :right
#10 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 26 декември 2013 - 23:14
Колеги, а колко би излязъл ремонта на такъв автомобил, но със смачкан таван, без цената за стъклата - само тавана и рамките?! 1000-2000 лв ще стигнат ли?
:beer
#11 OBI_1
OBI_1
  • 100 Мнения:
    200E, 300CE, ZXR750 Ninja, fronteraB
Публикувано 27 декември 2013 - 02:27
Да е кола 2010+ да си струва играта да. Ама за такива коли, съдбата им трябва да е за части. Дет моргаджия "Аз здрави развалям, ти тоталки събираш". Земи я, продай я на части и ще ти останат пари за здрава. Тая синята направо не мога да повярвам, че си си помислил за нея, а сивата, може да е само за механика, калник и капак, ама може и да е мръднала геометрията и тогава филма, парите и майсторлъка треа да са големи.
#12 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 27 декември 2013 - 12:44
Тези двете горе са само като пример... Сивата беше на малко км и си струваше да се оправя, но както споменах по-горе, вече е продадена.
Тази със смачкания таван за която питам сега е само на 50,000 км!, та затова ми се струва, че е подходяща за ремонт! Интересува ме за каква сума би излязъл ремонтът, за да преценя дали си струва да се занимавам?!
:beer
#13 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 декември 2013 - 16:37
Сумата може да ти я каже единствено Майстора който ще се наеме я прави .
Покрив перфектен може да отрежеш с колоните от всяка морга за + - 20 - 50 лв. .
Важно е някой да се наеме да го направи после, веднъж разкрачи ли се купето
няма управия, много много трудно се напасват детайли и стъкла с гаранция за
добре свършена работа .
#14 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 04 януари 2014 - 11:28
А как стои въпросът със замяна на цялото купе?! Гледам много обяви от хора, които продават 208-ци на части... Предполагам, че ще намеря свестно купе за няколкостотин лева... Ще има ли проблем обаче да се регистрира впоследствие така сглобената кола?!
#15 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 04 януари 2014 - 13:25
Колега като ти гледам темите при тебе хем сърби хем боли. По добре си пусни тема колко пари си приготвил за кола да видиме какво да ти препоръчаме за тези пари, вместо да пълниш форума с теми това vs онова или колко ще ти излезе кола на скраб да я възтановиш. Нищо лично ама .....
