прекъсва на студено
5 мнения по тази тема
#1 joro6724
joro6724
  • 48 Мнения:
    Mercede W203 Avangarde CDI 2004g.
    Mercedes C180 ESPRIT 1998g
    Skoda Fabia HTP 2007g
Публикувано 21 декември 2013 - 08:55
Здравейте колеги
Откакто паднаха температурите се появи проблем с МЛ-а
Сутрин като го запаля се изфорсира и после оборотите почват да падат, почва да тресе и всеки момент ще изгасне
Паля го пак и няма проблем, стои си на смукач и си работи добре. Работи да кажем около 5 мин. и като тръгна започва да притриса и придърпва ако му подавам газ, все едно не му достига гориво.
В момента в които премине на газ, няма проблем, върви си прекрасно не придърпва.
Така е на всяко палене когато е студен, МЛ-ла е 320 бензин 2002г.
Диагностиката записва missfire на 3 и 5 цилиндър, но досега само веднъж го е записала, а той го прави всяка сутрин...
Този пост е редактиран от Pe6o666: 21 декември 2013 - 10:52
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 22 декември 2013 - 09:32
По горивната система всичко наред ли ти е?
#3 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 22 декември 2013 - 10:30
Аз се съмнявам за дебитомер, понеже имах подобен, да не кажа същия проблем при W210 2.3 бензин.
Ето я и темата http://forums.mbclub...раят-оборотите/. Разликата е, че при мен го правеше и при топло време, но на студено най се усещаше. След като сложих стария дебитомер, който Бай Васил ми изпрати първо нямаше ядове, след това пак се мъчеше да прави подобни номера и трябваше да отида на СТАР диагностика, за да изчистим грешките от моят стар дебитомер, но го отлагах с времето и към ден днешен колата си пали и държи обороти без да съм ходил да чистя грешки. Просто се оправи от самосебе си, без да ходя на СТАР диагностика, но пак казвам, че това е с дебитомера на Бай Васил, който май е за 2.3 компресор, понеже номерата на 2та дебитомера не съвпадат.
Надявам се да съм бил полезен и да не ти е проблема в дебитомера, а нещо по-евтино!
Поздрави! :)
Този пост е редактиран от miro0: 22 декември 2013 - 10:35
The best or nothink.
#4 00700
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 29 декември 2013 - 21:26
Здравейте колеги
Виж си нафтената помпа
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 01 януари 2014 - 14:43
Колега, "МЛ-ла е 320 бензин" :unsure
#6 00700
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 05 януари 2014 - 20:44
Имах предвид бензиновата ... . Оправи ли проблема?
