Проблем с оборотите на 124 бензин
7 мнения по тази тема
#1 mitaka2700
mitaka2700
  • 11 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 19:34
Здравейте колеги.От известно време имам странен проблем с оборотите.Двигателя е 111.940 бензин 136 коня.
Та колата пали без проблем колкото и да е студено навън.Проблема се проявява най много минута след запалването.Оборотите падат до около 500 и започва да тресе мотора като отвреме на време,припатква все едно е бедна сместа.Най-интересното в случая е ,че като поработи няколко минути така,когато се включи вентилатора в купето,колата се изфорсирва сама до около 2000 оборота и двигателя заработва нормално.Това съвпада абсолютно точно с включването на вентилатора за парното,който пък от своя страна се включва автоматично при достигане на определена температура на охладителната течност.
Сменил съм температурния датчик и ламбда сондата,почистил съм дросела,сменил съм кабели и свещи.За сведение имам газова уредба и на газ няма такива проблеми.Проблема е ,че зимата няма как да обърна веднага на газ,а трябва да изчакам да позагрее малко.На бензин като позагрее също всичко е ОК.
Помагайте,че вече нямам идеи,а проблема е досаден.
#2 Вай Басо
Публикувано 18 декември 2013 - 23:56
А на колко оборота заработва като запалиш сутрин?
Тока от алтернатора как е?
 Релето за пренапрежение работи ли?- алуминиевото зад акумулатора....мерете.
...има много писано за него, четете...презапоява се.
#3 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 20 декември 2013 - 23:23
А инсталацията на мотора подменена ли е?
Че да не стане като с един колега ся му търсим комутатор.
#4 mitaka2700
mitaka2700
  • 11 Мнения:
Публикувано 21 декември 2013 - 13:05
Днес се здобих с ново реле за пренапрежение,утре ще бъде направан теста и ще публикувам резултатати.Алтернатора работи добре,а инсталацията на мотора не съм подменял-прекалено сложно ми се вижда и съм я оставил за най-накрая.
И още една идея ми иде на ум,а дали може да си е тръгнала бензиновата помпа и как мога да я проверя ?
Въпроса ми е провокиран от това ,че днес като покарах на бензин на загрят мотор забелязах ,че като подам рязко газ до край и колата се замисля за около секунда и след това започва да дърпа.
#5 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 29 декември 2013 - 01:47
Като чета... Почвай първо от инсталацията! И пробвай със здрав дебитомер! Тва с дебитомера преди всичко! Тестове със здрав дебитомер само на студен двигател
Немеца го е измислил !
#6 борман
борман
  • 1 Мнения:
  • Град:севлиево
    W 124 200е16 1992г
Публикувано 03 януари 2014 - 20:44
здравеите колеги имам проблем с оборотите не вдига повече от 3000 124 200е16 136 коня помагаи те
#7 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 03 януари 2014 - 21:07
Как не ги вдига?
На място ли или в движение?
#8 mitaka2700
mitaka2700
  • 11 Мнения:
Публикувано 30 януари 2014 - 19:53
Темата вече не е актуална ,поне за мен.Вече съм горд собственик на E290TD комби-е няма такъв кеф.Благодаря на всички отзовали се по темата,така и не реших проблема ама карай.Сега като се постопи снега пускам 124 за части.
