Зависимост между температурата и превключването на АСК
10 replies to this topic
#1 Dido_N
Dido_N
  • 38 Posts:
    MB W211 E270 2005 Combi
Posted 13 December 2013 - 11:25
Здравейте колеги,
Колата е Е 270 CDI 2005 Т-модел. От известно време карайки детето до яслата забелязвам че когато колата е студена (около 0 градуса), кутията превключва мудно, имам чувството че дори и не се предава целия въртящ момент от двигателя към кутията, т.к. двигателя се форсира а колата се движи бавно. Знам че има много масло в кутията и си давам сметка че се сгъстява при ниски температури, но не е ли съобразено. Маслото е сменено в Балканстар Варна.....какво масло са сложили не знам.
Когато колата загрее (измина 2-3 километра) всичко е перфектно, без удари, вибрации и проблеми.
Дали маслото не е подходящо или си въобразявам?
Поздрави
Дидо
#2 ivanhow
ivanhow
  • 865 Posts:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Posted 13 December 2013 - 11:46
Здравей
Пиша в твоята тема защото и аз имам същият проблем на W203 220 cdi 2003 година.
Поздрави
#3 alipi
alipi
  • 2,185 Posts:
  • Град:селяндурин от класа
5
Posted 13 December 2013 - 11:47
Нормално е.
Първото превключване да е на малко по високи обороти,над 2500,предполагам че след това си включва нормално.
И аз го имам това мудно първо превключване,но като говорих с майстор,той ми каза че първото превключване е нормално да е по късно когато времето е по студено.
Edited by alipi, 13 December 2013 - 11:49 .
#4 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1,006 Posts:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
5
Posted 13 December 2013 - 12:05
Не че маслото не е съобразено, напротив то е достатъчно тънко, просто целта е мотора да достигне работна температура по бързо.
Дори съм забелязал при 722.9 7 G tronic, че и има леко причукване при смяната от 2ра на 3та. особено когато отнемеш леко газта точно преди превключването което си е нормално
Наблюденията са ми както върху коли на под 2 000км, така и на такива над 150 000.
#5 vencislav
vencislav
  • 1,547 Posts:
    インフィニティ
Posted 13 December 2013 - 14:20
Нормално е когато е студено АСК да реагира по мудно, студено е, както за кутията така и за двигателя .
Не знам колко е удачно но аз правя следния номер при палене на студена кола:
паля - изчаквам 10 секунди, лоста на R - 15 секунди, лоста на D 10 секунди и тогава тръгвам .
И при топла кола така правя, само съкращавам секундите наполовина .
Edited by vencislav, 13 December 2013 - 14:22 .
#6 Dido_N
Dido_N
  • 38 Posts:
Posted 13 December 2013 - 14:27
Точно това се случва. Първото превключване става над 2500-2800 оборота. Мудно превключва само докато е студена.....после всичко си е наред. Явно не е само при мен този феномен.
Поздрави
Дидо
#7 ivanhow
ivanhow
  • 865 Posts:
Posted 13 December 2013 - 15:07
И какъв е извода от всичко: Да си караме колите със здраве. Всичко е в рамките на нормалното.
Поздрави на всички и Весели празници
#8 mbthepower
mbthepower
  • 2,833 Posts:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Posted 13 December 2013 - 16:09
Само при мене ли е обратното :D
С оригинално масло съм и нямам никакви  впечатления за по различно сменяне на предавките , все едно и също е :)
Но сигурно защото съм с друг тип кутия , дори когато е студена колата и не минавам нарочно 2000к оборота докато не мина поне километър и малко и до тогава си сменя предавки без проблеми :)
Edited by mbthepower, 13 December 2013 - 16:11 .
#9 GYGeorgiev
GYGeorgiev
  • 5 Posts:
    320 CDI 4 Matic 2007
Posted 13 December 2013 - 17:39
Здравейте колеги!
Като гледам проблема най-вероятно е в Хидротранформатора.
Симптомите които описвате се появяват при пробег от 180 000 - 200 000 км.
Трудното превключване рано сутрин се дължи от получелите се по-големи хлабини в Хидротранформатора от студеното време. След като загрее маслото в АСК проблема превидно изчезва до другата сутрин.
#10 GYGeorgiev
GYGeorgiev
  • 5 Posts:
Posted 13 December 2013 - 17:43
Смяната на Хидротранформатора с промиване на АСК, масло и филтър струва няколо около 1400 лв.
Иначе отлагането на ремонта ще Ви коства и подмяна на АСК поради факта, че стружките ще прецакат зъбните колела
#11 vencislav
vencislav
  • 1,547 Posts:
    インフィニティ
Posted 13 December 2013 - 18:15
Проблем няма .
Във рамките на нормалното е да е по мудна кутията при студен автомобил,
още повече и при студено време .
Маслото в кутията достига най оптимална работна температура след 20-30 километра шофиране .
Така пише в библията .
Иначе от скука винаги могат да се намерят поводи за скъпи и не чак толкова но излишни за момента ремонти .
