Изтощен акумулатор, вследствие на включена перка на печка или парно.
Няма други мнения в тази тема
#1 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
  • Интереси:покер, криминални случаи, риболов и др.
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 05 декември 2013 - 19:55
Здравейте колеги,
Тъй като не съм с кой знае колко знания относно екстрите- парно и REST бутон направих може би нещо, което не трябваше и някаква перка се е включила след като като колата е изстинала, вследствие на което ми е изтощила акумулатора. Толкова че колата се отключи и не се заключи и даже не светна плафона. След това направих нова грешка като вместо да включа друг акумулатор (на определеното за целта място- под капака върху десния калник имало черна кутия) преди да откача акумулатора, направо го откачих и свързах друг :( След това всичко си дойде на мястото, включително и работещата въпросна перка - или е на печката (опитах се на няколко пъти да я настроя, безуспешно- тръгваше и спираше след няколко секунди), или е на парното, тъй като предишния ден ползвах REST екстрата (да не изстива купето при изключен двигател).
И накрая да обобщя какви са належащите проблеми:
- тази въпросна перка се включва пак и не спира- откачих и новия акумулатор и сега колата седи без заряд- Голям проблем ли е ?
- появи ми се грешка ESP manuel ....
Благодаря предварително на отзовалите се .
