Изтощен акумулатор, вследствие на включена перка на печка или парно.
12 мнения по тази тема
#1 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
  • Интереси:покер, криминални случаи, риболов и др.
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 05 декември 2013 - 19:55
Здравейте колеги,
Тъй като не съм с кой знае колко знания относно екстрите- парно и REST бутон направих може би нещо, което не трябваше и някаква перка се е включила след като като колата е изстинала, вследствие на което ми е изтощила акумулатора. Толкова че колата се отключи и не се заключи и даже не светна плафона. След това направих нова грешка като вместо да включа друг акумулатор (на определеното за целта място- под капака върху десния калник имало черна кутия) преди да откача акумулатора, направо го откачих и свързах друг :( След това всичко си дойде на мястото, включително и работещата въпросна перка - или е на печката (опитах се на няколко пъти да я настроя, безуспешно- тръгваше и спираше след няколко секунди), или е на парното, тъй като предишния ден ползвах REST екстрата (да не изстива купето при изключен двигател).
И накрая да обобщя какви са належащите проблеми:
- тази въпросна перка се включва пак и не спира- откачих и новия акумулатор и сега колата седи без заряд- Голям проблем ли е ?
- появи ми се грешка ESP manuel ....
Благодаря предварително на отзовалите се .
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 05 декември 2013 - 20:02
нищо и няма че седи биез акумулатор ама рано или късно
ще трябва да уточниш коя перка върти и защо
а ESP ще загасне като покараш малко
#3 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 05 декември 2013 - 20:10
Благодаря. Успокоих се относно грешката.
Но тъй като колата е в тесен гараж без осветление и вече се стъмни не мога да разбера коя перка работи и защо работи не мога да осмисля.
#4 Dido_N
Dido_N
  • 38 Мнения:
    MB W211 E270 2005 Combi
Публикувано 06 декември 2013 - 14:54
Нямаш проблеми с инсталирането на нов акумулатор по начина по който си го направил. ESP-грешката е нормална, въртиш пълен ляв, после пълен десен и алармата изчезва. След време ще се оправи и печката. При мен тръгваше DVD-то спонтанно след смяната на акумулатора.
#5 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 06 декември 2013 - 18:15
Благодаря Дидо.
Но трябва да спра тази перка, защото ще ми изтощи акумулатора пак.
С премахване на бушон освен ??? Но дали е благополучно. Освен това как да разбера коя перка ми работи и ми трябва легенда за бушоните.
#6 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 07 декември 2013 - 11:04
На никой ли не му се е случвало нещо подобно ?
#7 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 декември 2013 - 19:09
колега на доста хора са им въртели различни вентилатори
ама как по интернет някой да ти каже кой вентилатор върти
включи акумулатора и виж точно кой върти пък после ще получиш и
възможни причини
#8 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 07 декември 2013 - 19:53
Значи звука е или от SBC блока или под него- от печката. Днес като вързах прясно заредения акумулатор вдигнах капака да видя коя е. След като включих двигателя също работеше и спря след като колата почна да загрява и не е работила след това. Сега се ослушвам дали да не се включи отново. Последно проверих преди малко НЕ работеше, но колата си беше още топла - малко над 40 градуса.
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 декември 2013 - 23:20
нещо не обясняваш като хората
тази перка кога се включва като запалиш колата
като е на контакт или и при загасена кола
#10 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 07 декември 2013 - 23:33
При студена кола работи, независимо да ли е загасена или не, независимо дали е на контакт или не.
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 декември 2013 - 23:50
по принцип печката се включва само като е запалена колата
при теб нещо се е бъгнала
като отвориш шофьорската врата
отстрани има капак там има бушони
левия ред от горе на долу петия
е №25 -25 А той е за печката извади го и виж какво става
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 08 декември 2013 - 20:04
Провери си всички бушони. Хубаво е и една диагностика да направиш.
#13 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 10 декември 2013 - 16:06
Благодаря
