Проблем със скоростите на CLK W208Понякога изхвърля първа скорост
clk W208
19 мнения по тази тема
#16 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
    Before: W208 2000 CLK 200 KOMPRESSOR Elegance
    W209 2003 CLK 270 CDI Elegance
    Now: W211 2003 E320 CDI Avangarde
Публикувано 23 юли 2017 - 15:32
Благодаря за полезната информация колега.
Относно селектора, дали е същия като в PDF на колегата от пост #8 и да попитам има ли достъп отдолу под колата, без да се сваля кутията?
Поздрави!
#17 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 23 юли 2017 - 16:53
Нямам представа дали е същия, има някакъв достъп отдолу, но е ограничен и едва ли от там може да се подмени нещо. Преди да го махаш се убеди, че имаш луфтове по него, защото иначе е безсмислено.
Ако предприемеш нещо, пиши в темата, ще следя за евентуален резултат.
Този пост е редактиран от Bokouser: 23 юли 2017 - 16:54
#18 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 23 юли 2017 - 17:44
Не би трябвало да събере 2л. Да не би да е била нещо под наклон?
По принцип трябва да събере 1,8л и да прокапе леко, след което внимателно да изсмучеш например със спринцовка точно 300мл
Ами беше на подемника на около метър от земята. Не вярвам да вдига толкова накриво този подемник. Както и да е, ще източа и ще го докарам до 1,5л маслото и ще споделя. Благодаря за отделеното време и компетентното мнение.
Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
#19 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 27 юли 2017 - 17:26
Направих едно клипче да ви покажа луфта в скоростния лост:
Според мен лошото включване освен от масло може да идва и от този луфт. Вие как мислите?
Някой "обирал" ли е такъв луфт или да търся нова ябълка?
#20 gvpetkov
gvpetkov
  • 1 Мнения:
    CLK 270 CDI (W209)
Публикувано 09 февруари 2022 - 14:01
Колеги и аз имам проблем с CLK 270 CDI, W209, 2004, ичключва 1-ва с гръм и трясък. Сменихме зъбно колело на 1-ва и синхронизаторна муфа. Всички втулки на превключвача са прегледани и подменени с по-читави.
Проблема се проявява по-често, какво друго може да се провери?
