Въздушен жигльор на смесител за газова уредбащо е то?
2 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2013 - 22:04
Здравейте Колеги,
Тъй като ползвам смесител със сравнително агресивен профил за добра динамика, имах проблем с преобогатяване във високите, което не може да се коригира просто със завиване на кранчето.
Един ден случайно разбрах, че при карбураторите този проблем е решен посредством Air-correction jet, или въздушен жигльор по-нашему. Въщност въздушните жигльори на карбуратора са няколко, но този ,който седи в емулсионната тръба, е главният и отговаря за сместа на средни и високи обороти. Тъй като явно и карбураторите са имали прогресивното преобогатяване с нарастване скоростта на въздуха - въздушния жигльор е като контролиран теч на въздух, който връща сместа обратно в нормални граници.
Реших да разпробия малък отвор на стратегическо място в смесителя на газта, за да действа като въздушен жигльор. Хем да пречи на преобогатяването във високи обороти, хем да прави добра емулсия на газ и въздух. Първо пробвах с отвор 1.5мм, после с 2мм. За жалост бях отишъл твърде далеч с 2-та мм - затова план Б.
Купих от магазин за части на "Лада" няколко жигльора - 125, 135 и 140. Струват само по 50ст. бройката и мога да експериментирам с различни размери.
Разширих отворчето в плочката и му навих една резба 5х0.8мм, малко син Локтайт за всеки случай и... сега съм монтирал жигльора 125, който е с диаметър 1.25мм. Според сметките трябва да е достатъчно, но тестовете ще покажат. Хубавото е, че сега лесно мога да сменям жигльорите за различна настройка и разход.
#2 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 24 ноември 2013 - 22:57
Много хитро решение Стани. Чакам да споделиш как се държи колата сега.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2013 - 23:28
Ами последно карах с 2мм отвор, но ми беднееше във високите, въпекри че по ламбда показваше 0.8V. Всъщност още на 1.5 се усещаше леко обеднена, но реших да пробвам 2мм плюс половин оборот развиване на кранчето за газта.
Сега ще пробвам с 1.25мм и ако пак преобогатява, ще мина на 1.35мм или 1.40мм
