Блокирал скоростен лост на w220
9 мнения по тази тема
#1 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 18 ноември 2013 - 21:20
На чичото колата е в Германия. W220, S320  12.2003г.
започна да блокира скоростния лост на паркинг "P"
От дилърът казаха, че трябва да се смени механизмът който блокира лоста.
Сумата е неприлична.
Опит нямам с този проблем, Но нека ако някой го знае, да сподели какво, как, защо.
А именно, неможе ли да се изкорми блокиращият механизъм?
Мисля утре да търся в София 2ра употреба, но незнам дори къде седи тоя чарк/модул.
сигурно е в зоната под махагона на скоростния лост ???
#2 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 18 ноември 2013 - 21:42
Да не е оная простотия със жилата от педала на спирачката, която пречи да се мести скоростния лост без да е натисната спирачката, нещо да се е измъкнало и като се натиска спирачката да не се дръпват блокиращите чопове? На 140 имаше нещо такова, на 220 освен ако не е някоя по сложна система с нещо по кутията, би трябвало много лесно да се изкорми..
Follow your own star...
#3 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 18 ноември 2013 - 21:58
Проблема съм го срещал няколко пъти, чупи се един пластмасов палец и лоста блокира. Трябва да се дочупи, за да освободи лости, но тогава лоста ще се мести без задължителното натисване на спирачката и без ключа да е в ключалката. Ако това не е проблем, може и така да се кара, ако ли не, се сменя с цял механизъм втора употреба, именно заради този палец.
auto-part-mercedes-benz-w220-automatic-s
P.S. Този палец не се продава като отделен елемент от мерцедес, но има хора които са свалили здрав такъв и са го отляли от цинк, след намесата на лека шкурка става вечен :)
Този пост е редактиран от CarlBenz: 18 ноември 2013 - 22:14
The Best or Nothing
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 18 ноември 2013 - 23:25
Идвята ми е да го премахнем/дочупим и да няма повече яд.
не е проблем че ще се мести лоста без да се пипа спирачката.
ще даде ли грешка ако накълцаме с резачките?
как се стига до палеца?
Ламбо системата при 124 е механична с жила, а при W220 е електро-механична
#5 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2013 - 08:22
Грешка няма, за да се направи процедурата, се сваля целия механизъм на ск. лост и се разглабя. Този палец и той се размонтира, малко грешно се изказах, като написах, че се дочупва, това е в случеите, когато с повече сила се напъва лоста, когато е блокирал и се избегне варианта с разглабянето.
The Best or Nothing
#6 Marat
Marat
  • 92 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 19 ноември 2013 - 13:22
Колега мен ми се случи същото един хубав ден и блокира лоста ни напред ни назад и дойде един приятел и ми го оправи за точно 30секунди.
Във краката на педала на спирачката както написа колегата Lambo_Rambo има нещо като буксичка и като се разкачи ни напред ни назад. Маха се кората под кормилото там долу в краката и би трябвало да се види за какво става дума. Ако е разкачена закачете и се оправя поне при мен беше така.
Успех !
#7 asennikolov
  • 150 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2013 - 16:45
това е процедурата, с чук всичко става  :)
#8 Георги
Георги
  • 1 Мнения:
    Mercedes S320 W220 1999г
Публикувано 15 януари 2016 - 15:00
Здравейте , колеги
На мен ми се случи същият проблем и благодарения на вас сам си го свалих и ми направиха метален палец и сам си го монтирах.
Клипчето и снимката на палеца много ми помогнаха.
Благодаря.
#9 MercS
MercS
  • 9 Мнения:
    w220 S500 4matic
Публикувано 11 февруари 2017 - 11:07
Здравейте, случи се и на мен подобен проблем. Два пъти в рамките на деня лоста не искаше да помръдне от Паркинг. След гасене и повторно палене проблема изчезна. Някакви идеи ?. Ще съм благодарен ако дадете контакт на читав човек от София. Колата е w220 S500 4matic
#10 MercS
MercS
  • 9 Мнения:
    w220 S500 4matic
Публикувано 13 февруари 2017 - 23:22
Колега Марат и при мен се оказа от буксичката. Спести ми ходения по сервизи . Поздрави
