Здравейте,някой може ли да каже ,как да разглобя страничното огледало изцяло?Имам малък проблем който мога да оправя сам,но не мога да го разглобя,ако може няколко снимки как става това или някое видео,Моля и Благодаря предварително!!!
Разглобяване на странично огледало,Как???
Започната от jorobashov, 14 ное 2013 - 20:24:59
2 мнения по тази тема
Публикувано 14 ноември 2013 - 20:24
Публикувано 15 ноември 2013 - 07:09
Здравей колега, разглобяването е лесно. Нямам видео, но ще се опитам да ти разкажа как става. Навеждаш стъклото максимално надолу, като погледнеш от задната му страна ще видиш една лъскава телчица с ухо, с отвертка я надигаш леко и издърпваш горният край напред и след това надолу и стъклото пада. След това с отвертка мисля че беше ТХ20 развиваш няколко винта 3 или 4 и двете половини се разглобяват, остава конзолата и механизма за движение. Той е захванат към конзолата пак с няколко винта от същият вид. Ако проблема ти е в механизма за сгъване на огледалото трябва да се свали цялото. Това става от вътрешната страна. Закрепено е с 3 болта, които се намират: 2 под пищялката и един под пластмасова тапичка малко по-надолу, има и една малка черна пластмасова щипка между кората и предния край на вратата. Когато е свалено и частта със стъклото разглобена вече може да се свали пластмасата, която покрива конзолата, тя закопчана със зъбчета върху нея.
Публикувано 15 ноември 2013 - 23:33
Мерси много,мисля че,тази информация ще е полезна на много колеги!!!
