Добър вечер, имам Е класа 280 cdi 2007 г. 190 коня, 7 gtronic. Извънградско каране със 100 км/час, не мога да сваля под 9,2 л. Докато градско 13-13.50 минимум (нормално каране 40-50 км/час). Това не е ли прекалено много висок разход. Ако някой има идея, ще му бъда благодарен...
24 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2013 - 22:48
Публикувано 14 ноември 2013 - 09:55
А тия отчитания са по колонка или по борд компютър? Височък е!
Този пост е редактиран от bReal: 14 ноември 2013 - 11:20
Публикувано 14 ноември 2013 - 11:18
Доста ми се струва, моята е 280CDI стария мотор ми дава 10 градско в София и 7 -8 извънградско.
Публикувано 14 ноември 2013 - 11:36
Идеи да искаш ... Първо една Стар диагноза от опитен човек.
Публикувано 15 ноември 2013 - 18:32
На борд компютър ми е разхода. Даже градско забелязвам под 14 не пада, а ако дам малко кикдаун отива на 17-18 л... Резервоара ми е 80 л. и не мога да мина 700-750 км. Като се има напредвид, че не го гоня. Ако е на стъпка 400 км. сигурно. Може ли да има проблем в скоростната кутия ? Предната седмица му правих турбото, имаше избити колектори. Сменил съм масло, филтри, нова верига съм сложил. Не знам и аз. Аз по-хубаво джип да си бях купил ![]()
Публикувано 15 ноември 2013 - 20:51
Имаш ли ДПФ филтър ?
Публикувано 16 ноември 2013 - 08:42
Колега ако го мачкаш из града спокойно може да ти тракне към 11л ама ако това са стойности за извънградско не е нормално...А какъв ти е стила на шофиране като цяло динамичен ли е? щото ако караш газ спирачка из града спокойно си скача разхода на 13-14литра.
Публикувано 16 ноември 2013 - 17:52
Оказа се, че имам проблем със автоматичната скоростна кутия или по-точно с джаджата където е съединителя. Има разлика в оборотите между турбината и скоростната кутия 1900/1400, а по принцип трябва да са сходни оборотите. Така че това удоволствие ще ми струва 1200-1300 лв. като плюс това се смени 9 л. масло на кутията и допълнително някакъв филтър. Така че, от това се оказа проблемът. Ако има някои несъгласни с това, да дадат идеи.
Публикувано 19 ноември 2013 - 23:20
Дали проблем с кутията (по-точно със съединителя) може да е резултат на високият разход на гориво 13.50-14.00 градско. и 9.0-9.5 извънградско. при много бавно каране ??? Моля Ви отзовете се, много го мисля този проблем....
Публикувано 19 ноември 2013 - 23:45
Със същия двигател и скоростна съм , ама такъв разход никога не съм имал,най много съм стигал 11л. в града и то с яко натискане.Иначе нормално в града си е 9л.Извънградско 7.5-8л зависи как карам,рядко под 120km/h.
Публикувано 20 ноември 2013 - 09:55
Не знам, дано отстраня този проблем. Правих диагностика на целият автомобил, двигателят е 6 точки, дава ми грешка в автоматичната скоростна кутия. Дали от това е този висок разход, не съм достатъчно компетентен, че да знам. Майсторите викат "ДА", но истината е че всеки гледа да ти вземе парите и толкова...
Публикувано 20 ноември 2013 - 10:14
Здравей Колега,
Виждам че си от Варна. В кой сервиз ти откриха проблема с кутията? Чувал съм за някакъв бивш кадър на БалканСтар, сега работещ в Оброчище. Занимава се с Мерцедеси. Пробвай и на втори сервиз и ако там ти потвърдят диагнозата ще си решиш по лесно. Успех
Дидо
Публикувано 20 ноември 2013 - 10:24
Благодаря, Дидо. Така смятам и да направя...
Публикувано 20 ноември 2013 - 14:46
Да се разбира ли че е 6точки, щото няма грешка в него?
Коя е грешката от кутията?
Публикувано 21 ноември 2013 - 20:47
В двигателят не ми показва, че има грешка. А проблемът е в една част, намираща се между двигателя и кутията. Джаджата където се разпределя скоростите, като възглавница изглежда ниска и издута. Вътре са съединителите, не съм много компетентен.
