Здтавейте, колеги, имам един проблем от вчера - когато дам на контакт и запаля колата след 1-2 секунди се чува едно силно изпукване от дясната страна все едно вътре в жабката и е само веднъж при всяко палене, а докато карам няма никакви проблеми... Някой от вас има ли представа от какво може да е това и как може да се отстрани... w202 95 година дизел...
Изпукване от дясно при палене
Започната от AMG-6.3, 09 ное 2013 - 13:10:03
mercedes c220 w202 Изпукване
5 мнения по тази тема
Публикувано 09 ноември 2013 - 13:10
Публикувано 09 ноември 2013 - 19:30
Проверка на стартер,задължително.
Публикувано 11 ноември 2013 - 00:04
Май не е от стартера, днес забелязах, че същият шум се чува и при изключване на парното...
Публикувано 11 ноември 2013 - 07:09
Може да е клапа на парното.Клапите са на вакум.При стартиране вакума я отваря,а при гасене я затваря.
Публикувано 15 ноември 2013 - 12:07
Точно (както каза niki7111)! Аз имам същия проблем, но го прави много рядко! Включи копчето за циркулация на въздуха в купето и ако чуеш същия звук - знаеш какво да търсиш.
Този пост е редактиран от hir: 15 ноември 2013 - 12:09
Публикувано 15 ноември 2013 - 12:24
При мен също се чува когато завъртя ключа и изчакам 5-6сек и се чува туб значи клапата е отворена като изгася не съм обърнал внимание но трябва да се затваря
