W203 sport coupe НЕСТАБИЛНА ЗАДНИЦАУш Всичко е наред , а задницата е нестабилна при неравности
8 мнения по тази тема
#1 buddha
buddha
  • 35 Мнения:
    C-class W203 (sport coupe)
Публикувано 07 ноември 2013 - 16:13
Здравейте колеги,
имам много странно замятане на задницата на колата при неравности като от изтървали амортисьори. Бях на тест на амортисьори - казаха , че са перфектни. Бях на сервиз имах една реглажна щанга за смяна отзад на моста смениха я. Оглеждаха я няколко човека в няколко сервиза. Всички казват, че на колата нищо и няма на окачването освен една биалета отпред. Правихме е и стенд и колата е уникално права. чак се учудиха майсторите - била като нова. Обаче проблема остава. Даже почнаха да ми развиват теории , че такава била колата,защото е спорт купе. Ама не вярвам баш мерцедес да допуснат такъв технологичен гаф. Виж ако беше фиат или ланча нямаше да се очудя. Четох много по форумите и никъде не видях нищо по темата. Някой сблъсквал ли се е с проблема и какво се оказа. Имат ли тези коли слабо място , което ни убягва.
#2 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 07 ноември 2013 - 19:33
Проверихте ли тампоните на задния мост?
#3 buddha
buddha
  • 35 Мнения:
Публикувано 07 ноември 2013 - 22:14
да. единственото , което не са гледали са тампоните на амортисьорите.... дали може да е от тях. При неравност, примерно като карам по моста на Марица и има снадка дето позволява на моста да се разширява и е по цялата ширина на моста , когато двете гуми стъпнат едновременно се дестабилизира и колата направо залита настрани.
#4 yavoor
yavoor
  • 2 Мнения:
  • Град:Плевен
    c200cdi 203.207
Публикувано 02 март 2014 - 10:57
Става дума за тампоните на задния мост, а не за тези на амортисьорите.
#5 rosko8182
rosko8182
  • 6 Мнения:
    W203 2002
Публикувано 03 септември 2014 - 22:49
Реши ли се проблема. Аз съм с комби и при чен го прави.
#6 buddha
buddha
  • 35 Мнения:
Публикувано 04 септември 2014 - 22:43
Реши се да :-) Разпродадох колата на части и се оправи. :-)  Даже имам още доста неща ако ти трябва нещо може да звънкаш
#7 m_sm
m_sm
  • 20 Мнения:
    Mercedes-Benz - C-klasse T-mod (S203) - C 220 CDI 2005
Публикувано 07 януари 2015 - 09:26
За много години,
Същото поведение е и при мен, но като сложих новите зимни гуми изчезна, летните ми са доста поизносен ( под 2мм ).
#8 funkera91
funkera91
  • 23 Мнения:
    Mercedes w202 kompressor
Публикувано 24 януари 2015 - 23:05
Колега,имах същия проблем и се оказа крив шенкел :D ( с 5 мм покрив) и на завойте задницата ми ме изпреварваше..
#9 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 25 януари 2015 - 12:24
Че как не са го хванали на реглаж на преден и заден мост.
