светнаха лампи на таблото на w208!!!!
10 мнения по тази тема
#1 vanko_png
vanko_png
  • 14 Мнения:
    Mercedes CLK200 1999 г.
Публикувано 25 октомври 2013 - 10:22
Колеги снощи светнаха на таблото индикацията за течноста на чистачките и за антифриза сякаш няма в казанчетата а в тях има.Миналата седмица чат-пат светнат и изгаснат но сега постоянно светят.колата е clk 200 w208.
#2 Chavdar81
Chavdar81
  • 257 Мнения:
    Mercedes W210 Kompressor
Публикувано 25 октомври 2013 - 20:00
Колега, дай някоя снимка да видим, но по принцип лапичката която е за течноста за чистачките светва много по рано преди да свърши течноста.
#3 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 25 октомври 2013 - 22:19
Двата датчика са на една верига и ако има нещо неизправно по системата, ще светват и двете лампи. Аз имах проблем с датчика на казанчето за течността на чистачките - когато намалееше течността, ми светваха и двете индикации както при теб. След подмяната му се оправи проблема. Ако не се лъжа единия датчик подава 100ома, другия 200, а при 300ома светват и двата. Прегледай инсталацията, ако нямаш там проблем, единия от двата датчика на казанчета, бърка работата :)
The Best or Nothing
#4 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
    CLK200 Kompressor 192hp
Публикувано 24 януари 2019 - 10:27
Здравейте! А какво точно светва - лампа на таблото ли е? Понеже аз имам обратния проблем - разбирам, че няма течност, когато вече е свършила и нищо не свети. Ако някой може да прати картинка/снимка.
#5 barty
barty
  • 971 Мнения:
Публикувано 24 януари 2019 - 10:53
Да не е изгоряла лампата?
#6 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
Публикувано 24 януари 2019 - 11:13
И това е възможно. Значи са на лампи, не се изписват грешки на дисплея, така ли? Това ми беше най-вече въпроса. Изглежда, че твоето табло е като моето. Дали има възможност една снимка като дадеш на контакт, за да видя къде се намират?
Този пост е редактиран от maiamibee: 24 януари 2019 - 11:25
#7 barty
barty
  • 971 Мнения:
Публикувано 24 януари 2019 - 12:26
А ти фейс ли си, с екран на таблото? Аз съм с префейс, без екран, направо лампи.
#8 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
Публикувано 24 януари 2019 - 12:40
 Ето такова е моето. Съжалявам, че така с линк, но нямам снимка в момента.   https://www.megapart...oduct/491221866
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 24 януари 2019 - 19:43
Значи нямаш лампи. Проверете датчика в казанчето.
#10 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
Публикувано 25 януари 2019 - 08:11
Мдааа и аз така предполагах, че ще изписва грешка на дисплея. Нека стане по-топло времето и по-дълъг деня, понеже все още е тъмно като се прибирам вечер, и ще огледам датчиците. Междувременно продължавам аз да съм датчик :)
#11 barty
barty
  • 971 Мнения:
Публикувано 25 януари 2019 - 11:02
Казанчето е доста обемно, 7л така че не е проблем, т.е.не се налага да наливаш течност често. Може да изчака до пролетта.
