Здравейте имам един интересен проблем от вчера и моля за съдействие ако някой се е сблъсквал с подобен да сподели. А в какво се състои по-точно - като вкарам автомата на задна се опитват оборотите на два три пъти от 200 да се покачат (безуспешно) и после си угасва. На директна проблема го няма.Става въпрос за 124 220CE benzin 94-95годинаn (111 motor).
Хрумва ми , дали някъде по скоростите има някакви датчици който да казват дали си на директна и такъв дето е за задна и колата да се съобразява с тях и да компенсира с газта, за повече логиката ми куца. Ако е нещо което може с основни познания по автомобила да се отстрани...казвайте, пък ако ви се струва нещо сложно - дайте човек при когото да ида, понеже сравнително от скоро карам мерцедес и не съм в час със майсторите. Благодаря предварително!
Автомат гасне на задна
Започната от yanaki, 16 окт 2013 - 08:55:23
12 мнения по тази тема
Публикувано 16 октомври 2013 - 08:55
Публикувано 16 октомври 2013 - 11:17
Първо ще ни кажеш дали палиш успешно и без колебания на 1000 оборота сутрин, за да разберем дали дросела ти работи коректно?
Публикувано 16 октомври 2013 - 13:08
дросел , моторче празен ход
провери и разкажи
Публикувано 16 октомври 2013 - 13:56
Пали си добре държи на 1000-1200 за 10-15 секунди падат до 800 и се успокояват а когато е на скорост са около 650
Публикувано 16 октомври 2013 - 14:06
Моторчето за празен ход "какви стойности дава" ?
"Замервал" ли си го ?
Този пост е редактиран от Наско: 16 октомври 2013 - 14:06
Публикувано 16 октомври 2013 - 14:07
Дай да и почистим мозъка на тази красавица. Може да включва и предна и задна и за това да гасне!
Публикувано 16 октомври 2013 - 14:10
Не съм го мерил и да ти кажа чесно си мислих, че тая кола само моторизирана дроселова клапа има, не знаех да търся моторче за празен ход
Публикувано 16 октомври 2013 - 14:13
когато подавам леко газ на задна не гасне ама е на кантар или да я изпусна та да огасне или да я забия некъде ако дам повечко газ.
Анди аз досега от как и смених компа никъде не съм я качвал на диагностика защото кой как чуе за каква кола става не се захваща
Публикувано 16 октомври 2013 - 15:08
Закарай я до Бай Васо да я закачи, за да видим.
Колата може ли да се движи въобще назад.
Публикувано 16 октомври 2013 - 15:15
Движи се с чалъм Дай ми някакви координати на Бай Васо или телефон за да се разберем с него да я види
Публикувано 16 октомври 2013 - 16:29
Искаше ми се да не ти пали добре, защото проблема е по-лесен. Я сега иди и пробвай да включиш задна, като в момента на мърдането на лоста си махнеш и крака от спирачката и да ни кажеш дали изобщо се помръдваш назад?
Публикувано 17 октомври 2013 - 09:17
Я направо давайте контакти на майстор , че проблема започва да се задълбочава! От вчера почна като изключа от скорост да сее опитват да паднат оборотите почти до 500, а когато карам и убивам скоростта автомата взе понякога да смъква предавките едва на 300-400 оборота малко преди да загасне. Хубавото за момента е , че все още се кара и може и да стигне до майстор на собствен ход
Вай Басо - Когато запаля без да настъпя спирачката не позволява да преместя лоста от паркинг веднъж освободил пускам спирачката и давам задна --понякога направо си гасне, някой път яваш яваш с 200-300 оборота тръгва назад и пак си огасва след малко
Публикувано 12 ноември 2013 - 00:07
Имах подобен проблем, но при мен гаснеше и на предна. Оказа се горния маркуч за празен ход. Беше цъфнал и в двата края.Сам си направих белята, защото стария ми се видя напукан и го смених с нов, въпреки че колата си работеше. И се видях в приключения. Сега съм пак със стария и не смея да си купя нов.
Този пост е редактиран от speedster: 12 ноември 2013 - 13:00
