блокира се скоростната кутия
5 мнения по тази тема
#1 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
    W210 E250D производство: 05.1997г.
    VIN- WDB2100101A430654
Публикувано 04 октомври 2013 - 15:10
Здравейте, колеги! Имам нужда от вашите мнения по следния проблем. Притежавам Е250D 1997г. с механична скоростна кутия.В джижение блокира скоростния лост на 5-та предавка и непомръдва независимо дали двигателя е запален или загаден! Ще съм благодарен ако си изкажете вашето мнение по проблема ми!!!
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
#2 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 04 октомври 2013 - 15:46
имаше тема и проблема е елементарен , свържи се с Бай Васил от форума той ще ти каже на 100 % какво и е на кутията !
#3 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2013 - 16:30
Проблема ти е долу в щангите. Най-вероятно се е изкривила една от тях.
Според майсторите в един сервиз съм много яко копеУе.. щом съм успял да я изкривя при включване от 4та на 5та... :D
Малко е кофти докато я закараш където трябва, но проблема се решава в рамките на 15-20 мин.
Успех!
#4 merdjamin
merdjamin
  • 112 Мнения:
    w210 e200 1998 w211 220cdi 2004
Публикувано 04 октомври 2013 - 18:45
някоя эегерка е паднала и  щангата се е  откачила
#5 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
Публикувано 05 октомври 2013 - 14:37
Проблема беше отстранен наистина за отрицателно време.Повредата беше в механизма за заключването на скоростната кутия. Които при включване на задна предавка когато автомобила не е на контакт заключва скоростната кутия и при подаване на контакт я освобождава е блокирал незнайно как и защо когато съм включил на 5-та предавка. Проблема беше решен по българския начин :) отстраниха механизма и сега скоростната кутия не се заключва !!!
#6 Mladen99
Mladen99
  • 135 Мнения:
    SUBARU BAJA
Публикувано 12 октомври 2013 - 16:54
То малко тъпо ми се вижда тази опция.
Представи си изпреварваш някои на 2-ра и тъкмо ти трябва 3-та че отсреща идва камион и ск.кутия се заключила....
АКо имам такъв механизъм бих го махнал веднага.
