Проблем с ускоряванетоНатискам педала на газта до дупка, но колата ускорява само до 120км/час и не повече.
ускорение въздушен филтър датчик ограничител скорост
7 мнения по тази тема
#1 rosedew
rosedew
  • 1 Мнения:
  • Град:Berlin
    Mercedes A 2002, 170CDI
Публикувано 23 септември 2013 - 00:38
Здравейте, имам проблем с Mercedes A, 2002, 170 CDI.
Натискам педала на газта до дупка, но колата ускорява само до 120км/час и не повече. Стрелката замира на 120 и не мръдва, а при баир дори губи скорост. Случвало се е и преди, но тогава ускоряваше само до 80км, проблемът изчезна от само себе си след няколко дена, но сега е постоянен. Изглежда, като че ли има някакъв ограничител, който се активира, но не мога да разбера причината. Ще съм благодарна ако някой може да ми помогне със съвет и насоки какво може да е причината.
#2 bobiai
bobiai
  • 24 Мнения:
    S55 AMG-2002г. A140-2002г.
Публикувано 23 септември 2013 - 09:50
Може би горивния филтър е за смяна.Ако е сменяван скоро-диагностика!
#3 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 23 септември 2013 - 10:01
Другото за което се сещам,провери дали темпомата не ти е ограничен до тази скорост.
#4 Мишо
Публикувано 23 септември 2013 - 10:05
Имах такъв проблем с аудито, на 2500 оборота умираше - влизаше в авариен режим и компа гасеше поне 30 коня, оказа се че катализатора е тръгнал да излиза през кюнците, и ламбда сондата дава кофти инфо към компютъра. Провери си генерацията - ако катализатора ти загрява до червено го скуби.
Този пост е редактиран от Мишо: 23 септември 2013 - 10:11
#5 Вай Басо
Публикувано 23 септември 2013 - 14:11
Нещо не светва ли на таблото?
Отваряш капака, поглеждаш в дясно на мотора и проследяваш всички вакумни маркучи които излизат от него и тръгват по посока на шоферският фар - малко са - единият влиза в клапан....там мисля че е проблема, вероятно има напукан или изваден гумен накрайник.
Успех! ;)
  • 5
#6 dankovvv
dankovvv
  • 9 Мнения:
    W169 2009
Публикувано 29 септември 2013 - 10:02
Като споменахте "горивен филтър", той на какъв пробег се сменя, защото до колкото имам инфо, е с удължен пробег ?
#7 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 29 септември 2013 - 10:45
Аз сменям на следния принцип:
масло, маслен, въздушен, купе: 10х.км.
горивен филтър: 30х.км.
антифриз: 2 години
масло на диф, скорости, хидравлика, спирачна течност: м/у 30 и 60х.км. въпреки,че скоро не съм се задържал с кола толкова километри, че да сменя втори път.
Принципно при наскоро купена кола, се сменят всички течности, освен ако няма 100% индикация, че са сменени наскоро. Новите са кекави много и си искат сериозно обслужване с голяма молитва всичко да е наред.
#8 bobiai
bobiai
  • 24 Мнения:
Публикувано 30 септември 2013 - 07:53
По принцип се сменя на 30 х.км.,ама с нашите горива може и по често,не е грешка.
Also tagged with one or more of these keywords: ускорение, въздушен филтър, датчик, ограничител скорост
