Изхвърляне на вода от разширителния казан2,0 Дизел
2 мнения по тази тема
#1 JusTPR0
JusTPR0
  • 8 Мнения:
  • Град:Тетевен
    Mercedes-Benz 190D 1985
    Renault Megane 1.6 R/T 1998
    Renault 5 GTS 1986
    Suzuki Vitara JLX 1994
Публикувано 20 септември 2013 - 16:31
Здравейте колеги, като за начало ще започна с това, че не съм карал колата от 2 седмици, последният път е оставих всичко беше ок, имах малко работа и тръгнах на 60 км път, прибрирам се и се загледах в таблото а датчика показа 100 градуса на водата, изключих двигателя и веднага започна да хвърля водата, изтече доста вода, налях и (Сега ще сипвам антифриз, но това ме тревожи) паля колата, смъкна на 80 градуса, работи 4-5 минути и пак започна да хвърля водата... и пак вдига температурата... като дам газ се охлажда, и като върна газта почва да вдига температурата и изхвърля водата.. каквото и да налея го изхвърля, някакви идеи ?
#2 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 20 септември 2013 - 17:22
Като за начало смени капачката на разширителния съд.
По възможност с нова и оригинална.
След това ще може да се каже горе-долу какво е на колата.
Аз имах този проблем с моята 190-ка,даже искаха да ми отварят главата за ремонт.Аз минах тънко само с капачката.
#3 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 02 октомври 2013 - 14:06
Провери маркучите при термостата, запушват се и работи лошо или не работи изобщо. Продухай и почисти, провери как работи след това.
Ти да не бъркаш разш. съд с казанче за чистачки? Защото в казана за чистачките има една метална тръбичка (през нея циркулира охлаждаща течност), която топли течността през зимата и понякога корозира и се получава изтичане на охлаждаща течност в казана за чистачките.
