Здравейте! След като колата духна гарнитурата на главата и след всички процедури по обслужването на главата,дойде време за сглобяване. Навсякъде в интернет и autodata пише при центровка,коляновия вал да се прекара на 20 градуса след ГМТ а двата разпределителни да са застопорени с щифтове за петите им. След като направя всичко,както е описано и върна обтегача на мястото му коляновия вал отива на 30 градуса след ГМТ. Какъв е проблема? Дали веригата е износена и се е разтеглила? Предварително благодаря!
Проблем при центровка на m 111.
Започната от Мишо, 08 сеп 2013 - 19:05:21
17 мнения по тази тема
Публикувано 08 септември 2013 - 19:05
Публикувано 08 септември 2013 - 21:02
Премести веригата на валовете с 1 заб ,
В която посока е нужно .
Публикувано 09 септември 2013 - 08:13
Ако поставяш обтегача както си го свалил........там е грешката...
Трябва да се монтира разглобен.
Публикувано 09 септември 2013 - 19:13
В аутодата пише,че когато вала на всмукателните клапани е застопорен при опъната верига шайбата на коляновия вал варира от 23-27 градуса след ГМТ,а когато вала на изпускателните е застопорен,шайбата на коляновия варира от 26-32 градуса след ГМТ. Зацепих го така. Запалих го,но не върви добре.... освен това при по-високи обороти се чува виещ звук от към главата.
Публикувано 09 септември 2013 - 19:47
Добре де , ако си спазил това с което те опъти Бай Васил , направи това което ти казах . Да дам и един пример когато , аз сменях гарнитура на мотор като твоят белязах с боя веригата и 2 те колелета на вала , после си сглобих по белезите с боя и мотора си мърка вече 10 000 км. Градуси-мрадуси нищо не съм гледал.
Публикувано 09 септември 2013 - 20:27
Sers, Васе - Благодаря Ви за вниманието!!! Утре ще го мъчим пак....поне го запалихме, ама не е кат хората - усещам го
Публикувано 10 септември 2013 - 08:04
Мишка, как постави обтегача, разглобен или така както го свали?
Публикувано 10 септември 2013 - 10:15
Обтегача го разглобих и източих преди да го върна на място. Буталото му беше прибрано докрай.
Публикувано 10 септември 2013 - 11:50
На части ли го монтира или го постави сглобен, т.е първо основата, после буталото, след него пружинката с пластмасовият водач и накрая капачката?
Публикувано 10 септември 2013 - 13:15
Не. Сглобен с прибрано докрай бутало.
Публикувано 10 септември 2013 - 13:24
Поставя се на части , тоест важно е основната част да е монтирана на блока след това пружината и накрая гайката капак.
Публикувано 10 септември 2013 - 16:10
Tука е шаизето!
Вади го, нагоди к. вал, центровай разпределителните и го монтирай по описаният ред.
Няма как да го монтираш сглобен! Спри колата да не ревнеш за банан! Сега веригата е опъната на макс и руши!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 10 септември 2013 - 16:13
Публикувано 11 септември 2013 - 00:12
Васо златен си за 300 (ако си го гледал филма)...утре я отварям пак, че един повдигач не се пълни, а съм минал 30км и ми чука кат' дизел, и дано обтегагача не е заминал... На буталото на обтегача има една зегерка, дето прецаква нещата и влиза трудно. Ще има зор.
п.с. И пак да ви благодаря за вниманието,щото ми е мн ценно. Вай Басо утре ще ти звънна по някое време тигре
Този пост е редактиран от Мишо: 11 септември 2013 - 00:21
Публикувано 11 септември 2013 - 09:43
Не е проблем зегерката, тя ограничава хода на буталото назад, така трябва да е - по трудничко.
Принципа му на работа е такъв: налягането го бута до толкова до колкото позволява веригата, зегерката му го фиксира на точната позиция според износването и го ограничава като не позволява при запалване и рязко натоварване да се прибира назад, при които ако я няма, буталото ще се връща и ще охлабва веригата.
Ако сте пипали зегерчето, задължително вземи оптегача и ела да му побая с лек чалъм който ще гарантира правилна работа и ще те улесни при монтажа.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 11 септември 2013 - 09:55
Публикувано 14 септември 2013 - 19:46
Сглобих го по описаният начин. Оправихме и проблемния повдигач (не беше сглобен,както трябва). Колата вече не вие,не чука,върви,както трябва. Благодаря на всички отзовали се!!!
