Проблем с двигателя - 2,0 DСтранен проблем на дизел
7 мнения по тази тема
#1 JusTPR0
JusTPR0
  • 8 Мнения:
  • Град:Тетевен
    Mercedes-Benz 190D 1985
    Renault Megane 1.6 R/T 1998
    Renault 5 GTS 1986
    Suzuki Vitara JLX 1994
Публикувано 24 август 2013 - 14:02
Здравейте колеги, снощи не знам как да го опиша, но като че ли се получи нещо като загуба на мощност, проблема се появи при около 100 км/ч на 4-та скорост, давам пълна газ, а колата нищо, върнах предала, и изключих на неутрална, и го изфорсирах, като че ли нищо му няма, пак включвам на скорост и пак нищо, дори на пълна газ, умаля.. спрях на една отбивка, отварям капака гледам всичко е ОК, мисля си, да не би да е скъсал нещо, но не е - форсира си се супер. Тръгнах и едва зор вдигна 100 км. Прибрах си се у нас, спирам, но не държи обороти опитва се да гасне, на обороти държи налягане на маслото 2-2,5 а най-висока температура 80-85 градуса... какво може да е станало, защото за първи път ми прави така... възможно ли е, ако съм имал малко нафта, и да е друснало нещо, и да е засмукал въздух, и това да е причина? Също така студен понякога много трудно пали... Трябва да въртя на пълна газ някъде 10-15 секунди... Дали това има нещо свързано с предния проблем?
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 август 2013 - 22:33
Трудното палене на студен мотор може да е от изгоряла свещ, ниска компресия, неработеща система за празния ход или въздух в горивната система.
На ом601 мотор мисля, че системата за празния ход е реализирана с вакумни връзки към гориво-нагнетателната помпа.
Горивен филтър кога е сменян за последно? Маркучите за обратна нафта, здрави ли са?
Най-добре да я закараш на дизелджия.
#3 JusTPR0
JusTPR0
  • 8 Мнения:
  • Град:Тетевен
    Renault 5 GTS 1986
Публикувано 28 август 2013 - 20:21
Баща ми е автомонтьор, оказа се, че се е запушил горивния филтър, и затова колата е правела така, сега всичко е 6 обаче имам друг проблем, и се чудя дали да сменям гарнитура, или направо цялата кола... от главата, там където е водната помпа някъде към 1-ви цилиндър ми хвърля масло, дали ако сменя гарнитурата ще се оправи...
#4 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 29 август 2013 - 00:36
Питай баща си .....     :dontknow
Немеца го е измислил !
#5 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 29 август 2013 - 04:49
Тя ако е гарнитурата на клапаните я сменяй ....дали е и 15 лева :)
#6 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 29 август 2013 - 08:15
На първи цилиндър и моята почна да пуска масло в цилиндъра.
Там маслената магистрала е много близко до цилиндъра и с годините и с малко помощ от  зад кормилното у-во така се получава : )
Сменяй гарнитурата и си направи една профилактика на главата, моята след това направо си смени звука.
#7 JusTPR0
JusTPR0
  • 8 Мнения:
  • Град:Тетевен
    Renault 5 GTS 1986
Публикувано 29 август 2013 - 19:06
На мен ми хвърля маслото навън.. сега чакам от един автосервиз да направят поръчката :)
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 31 август 2013 - 17:16
Виж по-добре да не хвърля през обтегача на веригата.
