Здравейте колеги. Малко ПомощА160
12 мнения по тази тема
#1 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 17 август 2013 - 08:21
Станах собственик на А160. Но,е стояла 2г. Не е препалвана. Давайте всякакви съвети.
Мисля да източа на место маслото и да налея такова за промиване на мотора за 30мин + нов маслен филтър.
Гледам че, по щеката за масло вече е леко тръгнала да ръждясва. Има ли опасност да са ръждясали сегментите и буталата ?
#2 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 17 август 2013 - 14:00
Ако запали , промиите с добавката , като спазвайте описанието , след това си налейте новото масло ..... ( по спецификация) малко по скъпо е , но гарантира добра работа на мотора !
Преди това е хубаво да я закачите и на диагностика , да проверите окачването , гумени съединения , скоби и т.н
Хубаво е да смените гарнитурата на капака на клапаните , защото може да се е спекла и да проверите обстойно цялата кола !
Успех !
#3 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 18 август 2013 - 18:13
Еми съвет, съвет - такава "отлежала" и аз купих, като я пробвах нямаше да се чуе виене отнякъде в моторния отсек, и като се почудих кое може да е поостаряло от движещия чарколяк, към първоначалното обслужване включих за всеки случай и смяна на ремъка на динамото и смяна маслото на скоростната кутия, въпреки че е ръчка. Свещите също.
Не бързай да ревизираш окачването - дори да се чуе някое прескръцване, може да е от заседяването, после с времето изчезва. Проверено.
Успех!
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#4 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 31 август 2013 - 21:48
Колеги, колата отказа да запали. Има ли проблем,че пробвах да я паля с 82AH акумулатор? Защото се чува щракане на някакво реле и след това се чува стартера как се мъчи да завърти и дотам.
#5 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 31 август 2013 - 22:05
Дърпахме я и пак не запали.Давайте идей.
#6 Blond
Публикувано 31 август 2013 - 22:32
Като се мъчи да запали и не ще - или е от слаб акумолатор, или е спекла здраво.
Колко амперчаса е нормално акумолатора за тази кола - мисля, че даже е по-малко от 82. Може просто новият акумолатор да не е читав?
На по-новите коли има защита - ако е по-слаб тока - не пали, а само цъка някакво реле.
Ти изобщо видя ли я запалена преди/след като я купи?
#7 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 01 септември 2013 - 05:49
(Явно не си прочел първия коментар)
Не е палена 2г.
1.Не мисля,че е от акумолатора. Защото се чува как стартера се мъчи. Но нямам идея защо не успява да завърти.
2.На дърпяне пак не запали.
#8 Blond
Публикувано 01 септември 2013 - 07:25
:) Прочел съм първия коментар, просто исках да доуточня дали все пак след тези две години е палена.
Според мен започват действията ти по разглабяне и проверка отде е проблема - предлагам да започнеш от стартер и проверка на всички бушони и релета.
Надявам се да не стигнеш до отваряне на двигател.
На диагностика води ли я?
#9 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 01 септември 2013 - 07:49
Не съм я карал. Някакви предложения къде да я закарам, но да ми кажат какво става без само да ми вземат напразно парите.
Ще снимам кои бушони имам сложени и ще проверя дали са здрави.
Чул те господ и на мен не ми се отваря мотора на тая кола.  :wacko
Предварително Благодаря.
#10 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 септември 2013 - 10:20
щом и на дърпане не пали
работата няма да е от стартер и акумулатор
#11 Blond
Публикувано 01 септември 2013 - 19:17
За София знам, ама ти е малко далеко.
Колегите от Пловдив могат да ти кажат на кого доверяват колите си и от кого са доволни.
#12 zombajo_
zombajo_
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 06 септември 2013 - 07:40
Колата запали. Беше малко стегнал мотора и без компресия но запали. Оставих я да работи 1 час вчера и днес.
Но след 5-6 часа без работа мъчно пали,след 5-6 път. Мойте майстори неможаха да разберат от какво е. Непоказа никакви грешки. И ми предложиха да я покарам малко? Може ли да се оправи това? Какво да направя?
Смених следните неща:
1. Масло+маслен филтър
2. Горивен филтър
3. Свещи
4. Нов акумулатор - Гигават 65 Аmh
#13 bobiai
bobiai
  • 24 Мнения:
    S55 AMG-2002г. A140-2002г.
Публикувано 06 септември 2013 - 08:08
Колега премерете компресията,вижте колко бара е ,да не са запекли сегментите?
