Масло в антифриза след ремонт?
25 replies to this topic
#1 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Posted 15 August 2013 - 18:36
Здравейте! Колата ми е С200 Компресор, 1997г.
Сменяхме дифтунга на обтегача на веригата преди 2 седмици, защото започна да тече доста масло от там. Преди ремонта антифриза беше ОК (чат- пат го проверявам). Днес пак преглеждам нещата (масло, антифриз) и забелязах, че в казанчето с антифриза има малко масло. Проверих маркуча към радиатора при загрял мотор- мек, като на дядо онази работа... Няма покачване нивото на антифриза, нивото на маслото е горе- долу същото като преди. Майсторът ми разглоби всичко от дясната страна на мотора (алтернатор, компресор, въздушен филтър и т.н.), защото не бяхме сигурни откъде точно е теча.
Въпросът ми е, възможно ли е след ремонта да е попаднало от някъде масло в охладителната с-ма или е гарнитура на главата? Може въпросът ми да изглежда малко наивен, но не съм специалист, а и проблема съвпадна с ремонта на теча.
Благодаря предварително!
#2 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 15 August 2013 - 18:39
а, и още нещо- мога ли да карам така, ако е гарнитура и колко време?
#3 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 15 August 2013 - 18:51
ИЗчисти си казанчето , свали го проми го . Промий охладителната система . Ако пак вкара масло мисли тогава за ремонт . В момента трябва да наблюдаваш загуба на масло ? Този ремонт няма нищо общо с охл. течност.
#4 mbthepower
mbthepower
  • 2,833 Posts:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Posted 15 August 2013 - 18:55
Закон ! Никога не карай кола в която се съмняваш.... това си е проблем който трябва да се оправи !
#5 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 15 August 2013 - 19:03
разбира се, че ще го оправя, проблемът е финансов, все не стигат парици :unsure
как да промия охладителната с-ма? чета из форумите, че ставало с оцет и вода, друг казва с Доместос, трети- с нафта, четвърти- друго..
#6 Гост_NjsladknГост_
Гост_NjsladknГост_
  • Гости
Posted 15 August 2013 - 19:34
с обезмаслител , но недей да караш колата с него.Да работи на нормалните си обороти 5-10 мин.
1 литър обезмаслител за цялата система.
Имам познати дето 3 -4 пъти са го правили на различни автомобили и всичко е ок.
#7 K4m3n
K4m3n
  • 59 Posts:
  • Град:Stuttgart
Posted 15 August 2013 - 20:05
на W203 180 Kompressor откъде може да меши водата и маслото, освен от главата, топлообменника и блока? Защото главата е здрава, топлообменника също, само блока не съм проверявал, но до там ако се стигне, по-добре цял двигател.
#8 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 15 August 2013 - 20:08
има ли отнякъде от друго място да вкарва това масло, освен от гарнитурата?
#9 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 15 August 2013 - 21:15
Зад капака на челото на мотора има гумичка.  Сваля се капака на клапаните, основата на термостата и капака зад нея,,,на него е гумичката - О пръстенче с диаметър около 4/5мм.
....дано е от нея и ако не си автоматик, следва гарнитурата на главата
...ако си автоматик, проверете и маслото в кутията.
#10 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 15 August 2013 - 21:19
не, с ръчна скоростна кутия съм :wacko
#11 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 16 August 2013 - 13:27
разглобихме всичко, както каза Вай Басо (Господ да го поживи и да му дава дъъъъъълги години майсторлък!), най- долният болт беше омаслен, възможно ли е да е текло масло от там?
#12 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 16 August 2013 - 22:18
Дългия болт ли?
Гумичката която свалихте в какво състояние беше?
#13 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 18 August 2013 - 09:17
Гумичката е мека и еластична (не се е спекла и втвърдила), но единият от дългите болтове беше целият в масло, възможно е да е текло около опръстена. Понеже нямаше откъде да вземем в петък следобед такъв опръстен, минахме на вариант да го намажем със силикон. Майстора изми казанчето с антифриза, но системата не сме почиствали с препарат. Вчера забелязах, че отново има малко масло в казанчето, надявам се да е останало от системата, ще следя маслото.
В Балканстар има ли такива опръстени налични или е с предварителна поръчка? И колко струва една (или две) гарнитури за главата,гумички за клапаните и трябва ли да купувам и болтовете, ако проблема е в гарнитурата на главата?
Искрено благодаря на Вай Басо за помощта, ако проблема ми е в този опръстен ще ти пратя едно стекче Старопрамен!!! :beer
#14 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Posts:
  • Град:.
Posted 22 August 2013 - 10:34
Вече 2 пъти мием казанчето с антифриз (но не цялата система), вчера минах над 100км и забелязвам, че отново има малко масло в антифриза (колкото една бирена капачка, например). Възможно ли е, да не се е изчистила системата и от нея да идва това масло? Ако е гарнитура на главата, след като минах толкова километри, възможно ли само толкова малко масло да е изпуснало?
Задавам подобни въпроси, защото не сменихме опръстена, а го намазахме със силикон (качествен!) и не съм сигурен дали от там изпуска, дали е гарнитура или има все още масло в с-мата? Маслото е на същото ниво, не намалява, но при толкова малък теч не мога да определя по пръчката.
Моля за съвети?
#15 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 22 August 2013 - 11:10
Забелязваш ли леко прекъсване в ниските обороти?
Имаш ли омасляване по блока под главата?
Да и за двата въпроса.
Споко ;) случва се... и гарнитура да е не е страшно.
