Ремонт на скоростна кутия
Мненията в тази тема са отделени от друга тема, тъй като са по друг въпрос.
В някои от мненията се цитират реплики от другата тема, както и обратното.
  • Заключена тема Тази тема е заключена
14 мнения по тази тема
#1 Рошен
Рошен
  • 15 Мнения:
  • Град:Голямото село (София)
    Магарцедес 12 вафли.
Публикувано 13 август 2013 - 18:57
От това че баш Анди ти направи кутията.
Такааа,значи ей сега вадя лопата и сипвам с нея!
Понеже явно Анди е видял ясно какво си написал ама много ми е странно що не те е светнал за истината и бързичко да си изтриеш хвалбата относно моята кутия сега да му е "сладко".
Първо, Анди така ми направи кутията че да се чуди човек майстор ли е чудо ли е!
Второ,ако бях качил кутията във вида във който той я направи,вътре всичко в нея щеше да стане на пастет и вероятно щеше да ми се наложи да търся друга кутия!
Трето,Анди ми прави кутията пет вечери по четири часа,Лазар асансьорният техник това го прави за има няма час и половина, и накрая я сглоби и ме убеждаваше да съм качвал на колата със блокирал пакет,както се разбра в последствие.
Четвърто,човека който ми оправи кутията и който оправи и работата на Анди е ЛАЗАР,той разглоби и сглоби цялата кутия отново на съставни части и след това я качи на колата!!!
Ако някой се чувства още гладен,лопатата ми е под ръка!
„Човек вижда толкова, колкото знае.“
#2 Вай Басо
Публикувано 13 август 2013 - 19:10
Какво значи блокирал пакет? Анди да остави пакета без луфт, без да прецени че може да се качи така, НЕ го вервам а и няма как да го!
Между другото, никога не съм говорил с него за твоята кутия, знам го от друг човек!
Пак ще питам, какво значи блокирал пакет?
И преди да си се уверил в това което си очернил по-горе, бъди разумен със сипването!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 13 август 2013 - 19:10
#3 Вай Басо
Публикувано 13 август 2013 - 19:38
Не изключвам грешка, случва се / може би го е притискало някво време/, той има навик да бърза-тогава работеше на километри от Сф., но с убеденост знам че:
Анди е правилният човек и точно затова го избрах за МОЙ партньор именно в деликатните ремонти!
Относно рекламата - няма реклама! На бай Васо не му трябва реклама, не съм имал това пред вид.
#4 Вай Басо
Публикувано 13 август 2013 - 20:03
Не, няма проблем от мнението, няма срам от него, Анди е честен човек и не би ме молил за корекций.
Извинявам се на колегата за спама в темата!
#5 Вай Басо
Публикувано 13 август 2013 - 20:21
Бързо,бързо,колко да е бързо пет дни по четири часа с извинение.
 Събирането на кутията е накрая френки, в последните 4 часа е бързал......познавам човека. Той няма да каже че бърза, той ще изслуша, ще уважи всеки и най-накрая ще закъснее за където се е запътил. Просто Анди!
Но не си прав да му сипеш така, дошло е момчето, имало е желание да помогне.....макар и да го споменаваш не би трябва да постъпваш по тоя начин само заради уважението което ти е дал. Кутията я факай бро! Не си заслужава от един неполучил се ремонт да загубиш човек който може да ти бъде истински приятел!
Трябваше да обърнеш внимание на поста ми в първите му изречения, онзи пост от когото се хвана за последното а не затова което те интересуваше за което ти отговарям в началото му.
Калпав си бро! Кибрит си и от това ставаш калпав!
п.с
не тълкувай калпав като боклук, не ща да кажа това.  Яд ме е че в извънземните обороти с каски които разви към мен, го отнесе Анди!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 13 август 2013 - 20:35
#6 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 14 август 2013 - 10:09
Извиняавай много за ОФфТопика, К4m3n
Май е редно и аз да се намеся. Чета някакви постове, обвиняван съм в некадърност и т.н.
Не е коректно така, нямам нищо напротив да ми пишат името с друг шрифт, друг цвят, но да си украсяват историята. просто е обидно.
Директно към моя приятел Рошен.
Извикахте ме да погледна една кутия, който като дойдох видях една неразглобена кутия която аз трябваше да погледна. Изведнъж се оказва че аз трябва да я раглобя и обслужа... така както съм дошъл, по дънки и по риза.
Ако съм идвал 5 пъти както твърдиш ТИ! то по добре да ти бях дал пари и да идеш в някой сервиз за автоматици. По 400км на всяко идване, щеше да ми стъпи на същите пари.
Не знам за теб, но аз зареждам на бензиностанция и там ми искат едни цветни хартийки а осемте вафли не са много по икономични от твоите дванайсет.
16 пъти съм бил раглабял и събирал кутията. Я си помисли малко. Ти дори не беше около мен в повечето време.
И какво се случва, идва Анди в някаква част от деня, отваря ти кутията, равизираме пакетите и как да я събера веднага като нямам здрави такива.
Анди отново бие 400км другата седмица и в незнам си колко часа започва събирането на кутията. Естествено луфта на единия пакет не се получи, и трябваше друг ламел. Е Блакан стар не работи в 2 часа през ноща, но Анди да.
Хайде нови 400 км, пак след работа пак по едни часове. Събрах ти кутята, да наложи се да я извадя частично пак веднъж именно заради въпросния заден пакет, в който се усъмних. До тък тъкмо 16 пъти.
И понеже съм достатъчно самокритичен, съм готов да приема факта че докато съм слагал помпата съм разместил редуктора и задния пакет се е извадил леко. Че е грешка, грешка е.
Но запомни, аз не съм мишок и не се крия.
Че беше обещал да ми боядисаш колата, като аз си платя материалите, да така беше предложил.
Но някак изведнъж след като затворихме кутията ти спря да се занимаваш с боядисване (поне така ми каза ТИ). Ок какво толкова. Веднъж ти звъннах да се поинтересувам за кутията, и се оказа че сте я отворили и Лазар, човек с умения които не са за подценяване, е открил по горе изброените проблеми от теб. Казах си ок, сигурно съм сбъркал, щом и свидетели има, и следствие е водено... виновен съм. И пак не се покрих като мишок, нали.
Но какво се случва след време. Кутията е качена и си работи, евала на Лазар справил се е.
Но този път ти ми звънна, да ме подсетиш за уговорката, че можеш да ми боядисаш колата.
Явно  беше забравил какво си ми казал. Та защо пак предложи офертата си, защото кутията не ти харесва как работи, след като Лазар ти я е направил.
Ще ти задам едно въпросче, на което не искам отговор, а си отговори сам.
Защо когато Лазар ти е направил кутията, не се обади на него? защо звънна на мен за помощ, след като аз едва ли не съм щял да ти съсипя кутията?
Иначе не държа някой да ми прави реклама. Имам си добра работа в момента, и това го правя от собствено желание, след 7 часа седнал в офиса, малко раздвижване не е зле. Ако трябваше да се храня от това, цените нямаше да са символични.
И пак казвам, и да съм направил грешка, не ме срам нито страх да си призная.
Не съм и човек който ще се скрие, ако има проблем. Не съм нито за 10 кинта нито за 200 нито за 1000. Само факта че съм си бъркал в джоба за да ти помогна, трябва да ти е говорил за това.
П.С. Ти дали щеше да дойдеш на добра воля в Ловеч примерно да видиш нещо, и после да го боядисаш. Аз имам хубав гараж и компресор ще намеря? Пак може да не ми отговаряш.
Хайде със здраве, и да те слуша бенца и кутията. И бъди честен, ако не във писанията си, то поне пред себе си...
Този пост е редактиран от Bat Andi: 14 август 2013 - 10:11
  • 5
#7 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 14 август 2013 - 18:49
Алооо модераторите или гледате сеир :)
#8 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 14 август 2013 - 18:54
Файла става, има основните неща
сега малко ОФФ
Благодаря Рошка, До тук освен обиди и лъжи в последния ти пост... друго не видях.
Сигурно съм изтрещял както ти казваш.
И аз и ти сме членове на този клуб. Идеята на повечето клубове не е да се хранят членовете с лъжи и обиди.
С цялото ми уважение към Илийката и останалите членове, аз не искам да членувам повече в клуб, чиито член сипе обиди по името ми. Визирам последния пост.
Чисто и просто нямам място в такъв клуб. Ще ти го напиша: След това което чета, за мен е обида да съм член на клуба.
От твоята камбанария пак е добре. такъв наркоман, отакачлник, ("Алооо,ти или си почнал да се бодеш или имаш сериозни проблеми с паметта!!!") и мошеник и лъжец няма да е вече в клуба. Мир да има.
Няма как да остана с наведена глава, сори, мога да си призная грешка и да си тръгна с вдигната глава от клуба. Не искам името ми да се свързва с хора като теб.
Припомни си  правилата на форума:
  1. Не пишете само с главни букви - според Интернет етикетът, това означава, че крещите;
  2. Не използвайте повече от един препинателен знак, това не засилва смисъла на написаното;
  3. Постове, които нямат отношение към темата, към която са публикувани, могат да бъдат изтрити по преценка на модератор;
  4. Не се допускат лични нападки към други потребители на форумите по каквато и да е причина, включително и за неспазване на тези правила или критики за правописа. Когато са налице подобни факти, обърнете се за съдествие към някого от модераторския екип;
Но ти си над тези неща
П.П. И не съм се нацупил, просто ми казаха няколко човека да не си оставям колата в твоите ръце. Това е причината иначе цената беше чук.
Хайде със здраве и успехи!
#9 Вай Басо
Публикувано 14 август 2013 - 20:14
Баси майката братле, ти чакаш и Лазо да дойде, та ако може и он да се натепа в интригата.
На уя му е на Лазар!
Мисля че вече прекалихме!
......и е тъпо Рошаф, всичкото това е много тъпо!
#10 Вай Басо
Публикувано 14 август 2013 - 20:27
За кви лъжи ми говориш на мен бе ?
Кое не ми изнася ?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 14 август 2013 - 20:29
#11 Вай Басо
Публикувано 14 август 2013 - 20:36
п.с
Ама споменал съм ти го бе! Кьорав!
Защо продължи да редиш Анди?
Какво ме замесваш мен бе, ? Та ти се оплете от адреналин бе момче!
Споко и не ми се нерви само!
#12 Вай Басо
Публикувано 14 август 2013 - 20:45
Аз ще оставя модерацията да прецени какво е станало и всеки да си взима квот си е залужил.
И запомни добре! Не адвокатствам на Анди, намесвам се защото не ми е приятно да гледам как помпаш и то с тънкостенни балони!
Пак ти напомням, още не знам каква е била интригата ви с Анди! Не пиши глупости!
#13 Lazar V12
Lazar V12
  • 334 Мнения:
  • Интереси:От всичко по малко !
    Mercedes Benz 600 SEL '1992
    Chrysler Voyager 3.3 AWD '1993
    SAAB 9000 CS '1995
    Fiat Tipo 1.4 '1995
    Fiat 126P '1989
Публикувано 14 август 2013 - 22:14
Значи ,че Анди идва 4-5 пъти и прави кутията е факт. Че Бай Васо беше човека дето ме накара аз да отворя и да си оправя сам моята също е факт. Че Анди беше затворил кутията на Росен със смачкан диск на 4 пакет и му беше казал смело да я слага на колата ,въпреки че опашката се превърташе само с еднометров водопроводен ключ и то с доста напъване също е факт, има и снимки в темата за колата на Росен. Откъде е идвал Анди няма как да знам както и защо е идвал - това си е тяхна работа. Аз не съм специалист по скоростни кутии но както Бай Васо така и едно момче от Джемини ми казаха когато правех моята кутия ,че в тея кутии всичко трябва да си застане на мястото само - без напъване и натягане с болтове.В кутията на Росен не беше така. И аз се очудих ,че Анди ,за който бях чувал само хвалби за ремонт на АСК беше затворил кутията с такъв очеваден проблем но това е факт. За следващи проблеми с кутията на Рошенмобила аз не знам, но мойта кутия откак я правих проблеми няма вече над 150 000 км. Хайде със здраве !
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрещното движение може някой да те шибне отзад !!!
#14 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 14 август 2013 - 22:40
Аз предлагам да си стиснем ръцете на 10 пъти и на 36 разглабяния
Така по кръгло ми изглежда някак. А и колко са 800 кинта за гориво  :)
Винаги съм се чудел защо има 4 форума на мерцедес... сега разбрах
Успех момчета!
Този пост е редактиран от Bat Andi: 14 август 2013 - 22:40
#15 Илия Горанов
Публикувано 15 август 2013 - 00:00
Ми не, модераторите са машинки и стоят онлайн по 24 часа и постоянно четат всичко, да не би нещо да се случи.
Мненията са преместени в отделна тема, но не са изтрити, тъй като всеки има право да изрази мнението си, независимо, дали другия е съгласен или не. Аз не заемам позиция по въпроса, тъй като нито съм свидетел на случая, нито съм запознат с него. Чувал съм версиите и на двете страни и справедливо е, да останат мненията и на двете страни, а всеки сам преценява на кого да вярва и на кого да се доверява.
Понеже смятам, че каквото е имало да се каже по тази тема - вече е казано, темата остава заключена, а в другата тема, ще помоля да се пише само по въпроса с ремонта на АСК на Камен.
