Мерцедес w211 пуши като стар Чавдар!!!
1 отговор на тази тема
#1 DanielDochev
DanielDochev
  • 6 Мнения:
Публикувано 11 август 2013 - 17:40
Здравейте,незнам дали правилно ще си формулирам въпроса,но мерцедес е-класа 200cdi,136кс 2007г,пуши черно и мирише на неизгоряла нафта ужасно много...има си DPF и катализатор,слагах някаква добавка 1л от Бош (само там я продавали в някакви тяхни шишета за прочистване на горивната с-ма) но ефект никакъв...на Стар диагностиката на живите данни се вижда че клапана за налягане на рейла неотваря както трябва и едната дюза пуска малко повече гориво....възможно ли е да е от клапана изцяло проблема и дали е един и същ клапана от стария и новия мотор 200cdi 122кс и този моя 136кс???
извинявам се,ако съм писал някакви глупости...но съм доста скаран с тези неща а в сервизите искат за всеки случай все да сменят всичко и ако се оправи ок,ако не продължават да сменят друго 323.gif))
#2 Blond
Публикувано 11 август 2013 - 22:16
Може да е от клапан, повече може да е от дюза, а дали са еднакви клапаните - може да се познае по парт номера.
