Висока температура или е нормална?Загрява ли ми колата?
20 мнения по тази тема
#1 moleca
moleca
  • 32 Мнения:
    Е200 93г.
Публикувано 05 август 2013 - 22:32
Здравейте,колеги!Зимата купих Мерцедес 200е 136к.с 93г.Като цяло нямах никакви проблеми с колата,само си я карах и се наслаждавах на перфектната возия(смея да твърдя, че по комфортен автомобил не съм карал :dry ).Но с настъпването на лятото и съответните температури ми прави впечатление че колата започна да вдига температурата до към 110 градуса.Особен проблем, според мен е при включен климатроник и външна темп. 33-34 градуса,когато стига и до към 115градуса на антифриза.В момента , в който спра климата пада до към 90-95 гр.Дали това е нормално и има ли опасност да прегрея колата?Смених термостата , но абсолютно същата история.Дали не трябва да сваля водния радиатор и да го почистя? :wacko Чакам съвети!
#2 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 август 2013 - 23:12
не е нормално , виж в търсачката има много такива теми и то специално за 124-ките , просто не ми се пише :)
115 градуса си е прекралено много , нормалните градуси са тези който си посочкил - 90-95 !
Накратко !
-промивка на системата
-проверка на термостат , водна помпа
-проверка на датчици и електроника
-закупуване на качествен антифриз и спазване на правилната пропорция - в зависимост от антифриза и колата е следното - 60/40 - 70/30 - 50/50
Най-използвания вариант е 50 вода и 50 антифриз !
Използването на по голямо количество или само концентрат не е добре , за мотора и съединенията и правилното охлаждане на автомобила !
Това е по охладителната система , ако имаш проблеми с мотора , там е друга бира :)
Успех !
Този пост е редактиран от mbthepower: 05 август 2013 - 23:18
#3 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 06 август 2013 - 08:15
Може и виското да не зацепва.Даже е по-вероятно то,отколкото радиатора или термостата.
#4 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 06 август 2013 - 08:46
Същия проблем имах - отг. е ВИСКО :) Ново е около 120 кинта. На старо ще го намериш за 50-60 :)
Немеца го е измислил !
#5 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 06 август 2013 - 10:40
виж дали има луфт
#6 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 06 август 2013 - 22:49
А чуваш ли ел. перката да се включва когато си на климатик?
#7 moleca
moleca
  • 32 Мнения:
    Е200 93г.
Публикувано 07 август 2013 - 08:01
Перката на климатика включва, именно затова ми е странно.
#8 svety
svety
  • 96 Мнения:
    W124 200 Е - 16
Публикувано 07 август 2013 - 08:27
Само климатичната перка не може да се справи с правилното охлаждане. Колегите ти казаха - виското най-вероятно ти е за смяна. Карам същия автомобил и в началото имах същите проблеми. След смяна на виското температурата заспа. Няма лято, няма зима, с клима ,без клима седи малко над делението 80 и не мърда. Поздрави и успех.
Конските сили продават колата, а нютон-метрите я движат!
#9 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 07 август 2013 - 10:29
+1
#10 Вай Басо
Публикувано 07 август 2013 - 23:33
Опасни температури развиваш приятел!
Под пластмасовият капак на челото на мотора имаш син датчик, извади му буксата и карай така, климатичната перка ще работи постоянно и ще помага осезаемо докато не си смениш виското.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 07 август 2013 - 23:39
#11 moleca
moleca
  • 32 Мнения:
    Е200 93г.
Публикувано 10 август 2013 - 13:45
Вай Басо, изключих датчика и ще пробвам да карам така,Исках да те питам дали няма някаква опасност за климатроника ако карам дълго така?
И друго - проверих луфта на виското и мисля че има.Като разклатя вентилаторната перка играе доста.Отделно при 60 и при 80 градуса имам чуството , че върти перката с еднакви обороти.Не трябва ли по пътя на логиката с увеличаване на температурата да върти перката с по-високи обороти?И още нещо - влиаят ли се оборотите на перката от оборотите на двигателя?
#12 moleca
moleca
  • 32 Мнения:
    Е200 93г.
Публикувано 19 август 2013 - 18:44
Дали не може проблема да идва от температурния датчик....примерно да показва с 10-15 градуса повече от действителните...и как мога да проверя дали е от него?
#13 Вай Басо
Публикувано 19 август 2013 - 20:59
1 дали няма някаква опасност за климатроника ако карам дълго така?
2 влиаят ли се оборотите на перката от оборотите на двигателя?
1 няма
2 само при зацепило положение и не на 100 %
#14 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 19 август 2013 - 21:08
Ами иди на сервиз да го проверят.... така на бащата на 124-ката показваше , че колата няма антифриз в системата , а проблема бе в датчик :)
Не е скъп , смени го , мисля , че бе около 35 лева .
#15 CLKpower
CLKpower
  • 16 Мнения:
    W208 200kompressor facelift
Публикувано 19 август 2013 - 21:12
Здравейте!
И аз имам този проблем.Като запаля колата веднага се включват перките на климатика.Колата загрява само на горнище до към 90гр.иначе градско държи 80.
