Колеги,проблема е,че пускам климатика да си духа,когато е на 4 степен се чува лек шум все едно има листо вътре,когато дам на 2ра или 1ва степен шумът става нетърпим и много дразни та ако,някой има идея къде да гледам и ровя нека сподели.Мерси
Проблем КлиматроникСтранен Шум от Климатроника
Започната от V.Dichev, 27 юли 2013 - 17:45:01
2 мнения по тази тема
Публикувано 27 юли 2013 - 17:45
Публикувано 06 август 2013 - 16:19
Колега, най вероятно е от втулките на вентилатора. Скърцащ, щтракащ звук. Намира се пред предното стъкло посредата на отделението където е и механизма на чистачката. Свалянето му май не беше много лесно, но трябва да го оправиш щото може да се вкараш в по- голям екшън.
Ако намеря снимките дето ги направих като ремонтирах моя, ще ги кача. На моя му сложих втулки от моторче за задна чистачка на Шкода и работи така вече 5 - 6 години. Но може да ти ги направи и стругар. Най- голямата врътка май беше отварянето на моторчето или свалянето на перката (не помня)
Публикувано 08 август 2013 - 19:42
Моето пищеше като лудо 2 седмици след като взех колата.
Напръсках го със спрей за почистване на пушки и вече трета година не се е обадило. Ако нямаш филтър на входящия въздух си сложи. На колите преди 95-та няма официален и взех афтърмаркет от Евро 07.
