Смяна на маншони на A160 CDIна дясната полуоска
#1 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 25 юли 2013 - 12:33
Скъсани са ми външния към главината и вътрешния към лагера, на дясната/дълга полуоска.
Сменял ли е някои и може ли да даде насоки, окъде могат да се купят подходящи защото гледах и неможах да ги намеря да се предлагат като резервна част намирам само някакви универсални, ще свършат ли работа?
Къкъв е размера на коронната гаика?
Необходим ли е специален инструмент за сваляне на пръстените на маншоните?
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 юли 2013 - 21:34
Тези универсалдъ ги заеби, да не правиш демонташ и монташ напразно и да си убиеш колата в някой гараж.
Няма нищо сложно, стига да си се цапал и преди с такива ремонти.
#3 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 25 юли 2013 - 22:13
точно маншон никога не съм сменял
гледам универсалните защото други не намирам, те се изрязват до диаметъра на чашката които е необходим
днес го поразгледах по обстоино, и се замислям дали вътрешния ще може да се смени без да се вади цялата полуоска и да се точи масло от скоростите
пак да питам откъде мога да взема читави маншони
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 юли 2013 - 22:23
Без сваляне няма да стане, а читави има преди с. Радиново.
Този пост е редактиран от grosmaster: 25 юли 2013 - 22:23
#5 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 25 юли 2013 - 23:05
Балкан Стар?
#6 коко
коко
  • 25 Мнения:
Публикувано 01 август 2013 - 08:27
Здравейте,имах същия проблем с външен маншон,реших проблема като купих неопренов маншон/виж в гугъл/ не сваляш полуос,а надяваш като чорап,продава се в Христо Колев-ауто.
#7 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 01 август 2013 - 14:09
Знам за тези маншони, но е скъсан и вътрешния, става дума за полуоската от страната на пасажера.
Днес разкачих главина шарнир и накраиник, и без сваляне на полуоската.
Някои може ли да каже държи ли нещо полуоската към скоростите или ако се освободи от лагера които е вързан за двигателя ще излезе само с дърпане?
И дали изтича масло при ваденето?
#8 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 01 август 2013 - 14:11
и другото което забелязах е че пръстените на маншоните се стягат със специален инструмент, които нямам
а обикновени с винт маи ще закачат
виждал съм изпълнение със свински опашки, но незнам колко ще е надеждно
#9 Вай Басо
Публикувано 01 август 2013 - 14:24
Освобождаваш лагера и излиза.
#10 bsls
bsls
  • Град:Plovdiv
    W168
    A160 CDI
    44KW
Публикувано 01 август 2013 - 14:45
Благодаря!
И случаино някои ако може да помогне с тези:
Какъв е размера на евреиската звезда/торкса?
А откъде мога да си купя инструмента за пръстените?
#11 Вай Басо
Публикувано 02 август 2013 - 10:30
Ако нямаш камък торкс, пробвай с обикновено камъче 10 мм.... ще свърши работа.
Маншона временно го хващаш със свинска опашка и я закарваш в първият сервиз да ти поставят истинска скобка. ....няма да струва повече от 10/ 15 лв.
